Xsara II Fernlicht, Lampenfassung wie montieren?
Hallo
Beim Austausch der Glühlampe des Fernlichts hat sich bei mir die Trägerplatte (hellgrau im Bild) vom Scheinwerfer gelöst. Wie krieg ich das wieder fest? Ich habe keine Lust, den ganze Scheinwerfer auszubauen. Ist das Teil geklemmt? Die quick and dirty Methode wäre kleben, aber gibt es Alternativen? Die Öffnung im Scheinwerfer liegt direkt hinter dem ABS Block, frage mich schon, was sich die Konstrukteure dabei gedacht haben...
Ev. hat jemand so einen Scheinwerfer rumliegen und kann berichten?
Ist geklemmt, wie mir die vier Krallen mit den Zähnen zeigen. Die auf 14.30 Uhr stehende Kralle ist verbogen.
Jens
Ich hab immer bei Lampenwechsel und ausgeschalteter Zündung den Stecker vom ABS Block abgenommen. Dann hatte ich etwas mehr Platz zum wechseln. Aber Vorsicht erst Stecker wieder aufstecken bevor du die Zündung einschaltest.
Danke euch. Die Zähne legen eine Klemmung nahe. Aber: Die Krallen sind nur leicht gebogen, selbst wenn sie alle flach wären, würde die Länge nie für eine Klemmung reichen. Ob allenfalls die Platte gewendet werden muss, sodass die jetzt sichtbare Fläche in Fahrtrichtung zeigt? Dann würds mit dem Haltebügel aus Draht nicht mehr aufgehen.
ABS Stecker habe ich schon weg gemacht, ohne das wirds fast unmöglich, an die Öffnung zu kommen.
Bei 14.30 Uhr sind Kratzspuren zu sehen. Eventuell hat der Kunststoff nachgegeben und es klemmt daher nicht mehr.
Jens
