Vergaser einstellen Bx 19 trs
Hallo kann einen sehr gut erhaltenen Bx19 trs bekommen. Der Vergaser wurde im Ultraschall gereinigt trotzdem ist das Problem das er im warmen Zustand sehr überfettet. Es ein Weber Vergaser verbaut. Da ich gerne vorher etwas hier gerne erfahren möchte. Ich nehme an das der Vergaser 2 Einstellung Schrauben hat aber viele Unterdruck Schläuche. Kann mir jemand sagen wieviele Unterdruck Schläuche der Weber Vergaser hat und eventuell welchen Durchmesser da ich vorher welche besorgen möchte. Mfg
Den genauen Vergasertyp sowie den Motortyp solltest Du angeben, sonst wird man Dir nicht helfen können. Unter dem Label 19 TRS wurde eine Vielzahl von Varianten verbaut.
Würde die Vin weiter helfen das Auto besser zu zuordnen?
Meist nicht eindeutig, unter derselben Modellbezeichnung in der VIN gab es oft verschiedene Motoren.
Naja was ich weiß das es ein 19er mit Weber Vergaser ist.
Damit weißt Du im Prinzip nichts, lediglich daß es kein Solex ist...
Guck mal in Deine PN.
Bearbeitet von bx-basis
4,5mm Innendurchmesser passte bei mir zumindest bei zwei verschiedenen Weber Vergasern.
