Hallo in die Runde!
Mein C4 Picasso2 BJ 15 bekommt ab und zu eine Fehlermeldung, (Fehler Batterieladung,Fahrzeug anhalten),
Anzeige kommt nur im Display und die Servicelampe leuchtet. Kann beim nächsten Start wieder verschwunden sein.
Es nervt leider Wahnsinnig !!!
Keilriemen und Lichtmaschine dürften in Ordnung sein.
Es wir auch kein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt! Habe selbt ein Auslesegerät.
Ladespannung ist aber 14,4 bis 14,7V vorhanden. denke das ist Ok.
Batterie ist neu!   Start Stop funktioniert auch nur fallweise.
Bin noch im Begriff die Steuereinheit , die vor der Batterie ist zu tauschen.
Allgem.Frage: hat schon wer so einen Fehler gehabt, und was die Ursache war.
Danke für Tips und Rückmeldungen
Mfg.Gottfried Tatzl
vor 58 Minuten schrieb GoTa:
Batterie ist neu!
Der selbe Typ AGM, EFB und Kapazität wie zuvor?
Hallo Roland
Ja ,die gleiche Batterie wieder eingebaut 70Ah 760A  AGM !
Auch schon alle Steckerverbindungen kontrolliert.
Da es leider keine Fehlerspeicherung gibt, ist es schwer zu beurteilen.
danke mal für Feedback !
Der kleine Stecker am Minuspol von der "Steuereinheit Batterieladezustand" ist wieder /noch richtig eingesteckt?
Bearbeitet von Ronald
Danke für die Funktionsbeschreibung!
Hatte Stecker vom Minuspol schon  mal abgezogen, da kam auch noch die Motorleuchte dazu.(Motorstörung)!
werde Batterie nochmals ausbauen u Stecker u Kabel kontrollieren.
Auch Masseanschluss Batterie zur externen Minus -Pol.
Danke für Tip!
Danke u Lg.Go.Ta.
Hallo an die Gruppe-Mitteilung !!!
Posetive Nachricht!
Fehler wurde von mir jetzt behoben. Es war der Haupsicherungskasten mit dem integrierten Batteriesteuerungmodul (Managment).
Kann leider nicht extra getauscht werden.(Fix vergossen).
Batterieladung dürfte wieder super funktionieren, da Start Stop auch einwandfrei unter normalen Bedienungen funtioniert.
Reine Geschäftemacherei und Abzocke!!!  Kosten 356€. (Arbeit ist sehr aufwendig, da ca 20 Kabel angeschlossen sind) Es muß nichts angelernt oder Parametriert werden!
Beim Freundlichen in der Citroen Wst. wären sicher 1000€ weg gewesen.
Das ist der stehende Sw. Kasten mit denn viele Kabelanschlüssen vor der Batterie. Fehlermeldung ist jzt. Weg. Hallelua !!!
Fals wer mal Probleme mit dem Teil hat, ist das die Orig.OE Nr.  98 155 245 80 (auch Bestellnummer)!
Lg.GoTa
vor 44 Minuten schrieb GoTa:
Diese Nummer gehört aber zum kleinen Steuerteil Batterieladezustand am Minuspol
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/gehaeuse-batter-a4855847
https://www.franceauto.pl/de_DE/p/Minusklemme-Sicherung-Citroen-C5-III-Peugeot-407-508-9815524580-0199200133/73266
