Xantiaschlachtung demnächst 2,0 16 V X 2 Limo
Diese Mausgrau,
Weg ist bereits
Motorhaube
Stoßstange hinten
Kopf
Getriebe
Auspuff
Bremsanlage vorn
Bearbeitet von Kroack
Zusatz
Falls die Frage aufkommt , der Teppich links vorn ist gut geölt also Schrott
Ich melde schon mal Interesse an beiden vorderen aufklappbaren Türfachlehnen (d.h. nicht den ganzen Türpappen, sondern nur den aufklappbaren Teilen, sofern sie optisch gut und nicht wellig sind, wie im Bild unten...
Farbe EYP
Exclusive
CD Wechslerlarge.IMG_2013.JPG.ac82f880741261d53c5c88dbfba0aeaf.JPGlarge.IMG_2012.JPG.44a1d677d5ca3b5d092f756c8b046688.JPGlarge.IMG_2011.JPG.3aed160da377f09bd03dd7df712dad21.JPGlarge.IMG_2010.JPG.9bdae55e86af6622c2d1af94ef6b0c16.JPG
Dienstag ist er gepresst also zögert nicht, wer zu spät kommt den .......
Auf den Bildern sind die Türpappen noch zu sehen:-) wie gesagt, bräuchte nur die Türinnenlehnen:-)
Harald nachdem ich weiß das Du nur perfekte Teile haben willst und meine unten anfangen sich zu wölben ohne das man es auf den 1 .Blick sieht biete ich Dir nicht an. Wie gehen die denn einzeln weg, an den kleinen Plastikknochen aushebeln ?
vor 3 Minuten schrieb Kroack:
Eine habe ich ja auch für Harald, sehe da aber am Klappdeckel (nur um den geht es) keine Schräubchen..
Den Indexspiegel (samt Steuergerät in der Tür) wirst Du doch schnell los...
Ich hab die kleinen Plstikhebelchen mal abgedrückt und sie haben das Versteck unter der Werkbank gewählt und nachdem ich gesehen hab das der Schaum unten sich wölbt hab ich nix mehr unternommen, ob das wieder zusammengeht- bin ich jetzt zu faul zu testen ,mach lieber den Motor raus
Nach welchem Kriterium hat der Exclusive eigentlich einen verstellbaren Intervallscheibenwischer und wann nicht ?  Hätte einen Kombischalter gebraucht weil die Kappe geflogen ist ,aber der hier hat keinen ??
 Und :::
large.IMG_2014.JPG.296da59abb85460ebb133952d517ad3e.JPGFach 18 Euro
Indexspiegel - Tür ? Klär mich auf
vor 45 Minuten schrieb Kroack:
vor 42 Minuten schrieb AndreasRS:
Alles klar, Jungs. Danke euch für die Info:-) Ich hatte mir eingeredet, dass das Klappfach mit den Schrauben nr. 80 auf dem Bild befestigt ist, aber die sind wohl nicht für die Befestigung des Klappfachs, sondern der Türpappe gedacht.Aber gut zu wissen - dann suche ich jetzt halt zwei komplette Türpappen😁
Könnte die noch in Fo haben vom dem X 2 mit 39.000 km aber nicht sicher ob der Eclu war
vor 57 Minuten schrieb Kroack:
Verstellbare Intervallwischer hatten alle X2, soweit ich weiss. Der Exclusive hatte halt serienmässig noch zusätzlich das Elektropaket mit Regensensor. Vllt. war das beim X1 anders und in deinem sitzt ein X1 Wischerhebel (??)
Mein ehemaliger X2 HDi hatte auf jeden Fall trotz Elektropaket und Regensensor auch die Intervallschaltung.
Bearbeitet von Xantia-Harald
Ergänzung
vor 58 Minuten schrieb Kroack:
Wenn Du den Rückwärtsgang einlegst, fährt der rechte Spiegel in eine andere Position.
Dazu braucht es den Spiegel mit Rückmeldung der Position (erkennbar am zusätzlichen, vierpoligen Stecker), das Steuergerät (in der Tür) und ein Kabel "Rückwärtsgang" in die rechte Tür. Perfektionisten legen noch ein Kabel vom Steuergerät zum Diagnosestecker.
Beim Schlachten die Stecker zum Steuergerät und zum Spiegel aufbewahren.
vor 21 Minuten schrieb Xantia-Harald:
Soweit ich weiß, gab es das manuell verstellbare Intervall nur beim X1. Der X2 hat entweder ein festes Intervall oder den Regensensor. Ein X1-Wischerhebel hätte im X2 den Nachteil, dass man die heizbare Heckscheibe nicht einschalten kann.
Bearbeitet von AndreasRS
Ja Intervall haben alle aber das " Wählrad " um die Abstände zu regeln war nicht überall verbaut
Glaube der Spiegel hat sich nicht mehr abgesenkt kann mich nicht erinnern das das bei dem Kunden funktioniert hat..
Ah klar die mit Rgensenor brauchen keinen verstellbaren Intervall - logo, hätt ich ja selber drauf kommen können
vor 8 Minuten schrieb Kroack:
naja die einen sagen so die anderen sagen das der Regensensor sehr oft komische Sachen tut und ein verstellbares Intervall ganz nett wäre....
vor 12 Minuten schrieb Kroack:
Wenn man für mit/ohne Rückwärtsgang dieselbe Position anfährt, senkt sich der Spiegel natürlich nicht ab, wenn man in den Rückwärtsgang schaltet.
Verstellbarer Intervall ist mir auch lieber als dieses nervöse Gezucke der Automatik.
Ist der Fahrersitz teilelektrisch?
Wenn ja und noch gut, dann hätte ich Interesse am kompletten Sitz, wenn ja und abgesessen, dann hätte ich Interesse an der linken Plastikkonsole, die auch die Taster der Sitzverstellung umfasst.
Wie sind die Leisten an den Türen?
Stoßstange vorne mit oder ohne SW-Reinigung?
