Problem mit der Hydraulik
jetzt habe ich den CX GTI Bj 89 in meiner Garage stehen und traue mich nicht den Motor an zu lassen. Nach einer kleinen Tour habe ich das Fahrwerk mal rauf und runter gefahren und dann in der Garage abgestellt. Als ich nach 2 Tagen die Garage öffnete lag er ganz unten. Durch Zufall habe ich die Rückbank hochgenommen und es war auf der Fahrerseite eine ölige Flüssigkeit zu sehen. Zuerst dachte ich, ist ja nicht viel, vielleicht gehört die da ja hin, aber es wurde immer mehr.
Merkwürdigerweise ist auf dem Garagenboden kein Ölfleck zu sehen. Ich habe schon eine ganze Rolle Zewa mit dem Aufwischen verbraucht.
Kann es sein, daß eine Hydraulikleitung undicht ist und nach oben durch den Unterboden drückt?
Da ich nicht unter den CX schauen kann, kann mir jemand sagen, was dort ungefähr sitzt?
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
Gruß Stefan
Vom Bremsventil nach hinten gelaufen? Vorne alles trocken?
Ich würde mal im Fußraum vorne schauen ob da auch Öl liegt.
Das kann eigentlich nur von Bremsventil oder Diravi kommen.
vor 16 Minuten schrieb LCX25H:
Wie kann ich das erkennen?
Ich kann leider nicht unter den CX schauen und eine Hebebühne ist ungefähr 5 km entfernt. Damit wollte ich lieber nicht mehr fahren.
Hallo Stefan,
dass Dein CX nach einer Stunde oder wenigen Stunden oder spätestens am nächsten Morgen wieder ganz unten liegt ist völlig normal. Meiner geht zuerst hinten runter und dann vorn.
dass LHM von unten in den Innenraum drückt halte ich für sehr unwahrscheinlich. Zumindest müsste unter dem CX LHM zu finden sein.
wenn die Flüssigkeit braun ist solltest du mal eine Probe aus dem Hydraulik Vorratebehälter ( im Motorraum hinten auf der Fahrerseite) nehmen. Wenn das LHM nicht grün ist muss es dringend gewechselt werden.
Kann es evtl. auch sein, dass es sich um eingedrungenes Regenwasser handelt und durch Rost schön braun aussieht?
Wenn im LHM Behälter die Hydraulikflüssigkeit schön grün ist, kann es sich innen nicht um LHM handeln.
Nächste Fehlerquelle kann auch ein undichter Wärmetauscher im Behr Heizungskasten sein. Wenn Deine Kühlflüssigkeit ebenfalls ölig braun sein sollte, könnte es auch daher kommen.
LHM Stand prüfen: Fahrzeug im Leerlauf auf ganz hoch stellen und im kleinen Sichtfenster des LHM Vorratsbehälters den Schwimmerstand messen. Muss zwischen den beiden Linien sein. Falls nicht LHM auffüllen..
mach das nächste mal doch ein Bild von der Pfütze innen…
Viel Erfolg!
Ralf
Ach ja: um drunter zu schauen einfach im Leerlauf anlassen, ganz hochfahren, Wagenheber drunter und Höhe nach unten stellen. Dann hebt Dein CX die Beinchen (wie beim Reifenwechsel) und Du kannst drunterschauen. Achtung ⚠️ Nicht drunterlegen! Das geht nur, wenn  er sicher auf Böcken aufgestellt und gesichert ist.
vor 12 Minuten schrieb Frank M:
Da schaue ich heute Nachmittag mal nach, danke für den Tipp
vor 5 Minuten schrieb Stefancx89:
Heb doch vorne bei den Pedalen mal den Teppich an. Ab Diravi und Bremsventil kommt man dann auch von Motorraum ran .
Wenn vorne auch LHM im Fussraum liegt, würde ich tatsächlich mal den Motor starten und dann schauen wo das Öl denn herkommt.
Kannst Du denn selber schrauben?
vor 52 Minuten schrieb Stefancx89:
Das ist nach 2 Tagen aber eigentlich normal für den CX. Der hat ja noch keine Antisink-Kugel.
vor 3 Stunden schrieb Frank M:
Schrauben kann ich, denke ich zumindest. Meinen Fiat Spider 124 CS1 aus Bj 1975 habe ich komplett zerlegt und der fährt seit 2006 ganz ordentlich. Bei dem hatte ich auch jede Schraube in der Hand. Der CX ist aber eigentlich in einem recht guten Zustand, er hat nur ein wenig Wartungsstau, dachte ich bis jetzt, aber anscheinend muss ich alle alten Schläuche, nach und nach, erneuern.
An einem CX ist vieles anders und speziell. Es ist sehr ratsam sich Rat einzuholen bevor man anfängt zu "schrauben", speziell was die Hydraulikanlage angeht. Die ist im Prinzip sehr einfach, aber wenn man das Funktionsprinzip nicht versteht dann ist da auch schnell mal was kaputtrepariert. An der Hydraulik hängen auch die Lenkung und die Bremsanlage. Wenn da was nicht funktioniert wie es soll dann wird es schnell gefährlich.
Was die Schläuche angeht wirst Du nicht nach und nach alles neu machen müssen sondern ziemlich wahrscheinlich sofort alles - wird sonst eine endlose Geschichte. Im Groben sind 2 Leitungsbündel (Oktopus) zu ersetzen die recht gut zugänglich sind. Gibt es als Nachbau von mehreren Anbietern zu stark unterschiedlichen Preisen. NOS zu Phantasiepreisen gibt es auch, macht aber aufgrund des Alters wenig Sinn.
vor einer Stunde schrieb bx-basis:
Die beiden Oktopus Leitungen, sind das Rücklauf Nr. 5464374 und 5473026?
Gruß Stefan
Der erste ist der "kleine", beim anderen muss es der für "mit Diravi" und ggfs Klima, Automatik (falls) oder nicht.
Z.B. http://www.cx-basis.de/ruecklaufbuendel-zu-behaelter-cx-servo-hl-13653.html
Ob dort dringender Handlunsbedarf besteht, sieht man an der Porosität. Beliebigen Schlauch biegen, ob schon Risse. Ansonsten gehen die idR endgültig kaputt, wenn man zB den am Bremsventil abhängen will. Aber soweit sind wir ja noch nicht.
Irgendwie kann ich es nicht glauben, dass es von vorn am Pedal bis soweit hinter läuft. Da müsste der Teppich ja schon quutschnass von LHM sein.
Sicher das die Lache dort nicht schon immer war? Soll es geben...
Heb mal alle Teppiche links raus. Und das Auto hochfahren und raus dürfte kein Problem sein, reichlich Katzenstreu bereit stellen und Lappen. Falls doch ein großes Leck wo aufgeht.
Bearbeitet von LCX25H
Die Nummern habe ich nicht im Kopf, für das "große" Bündel gibt es mittlerweile eh nur noch eine Version (einziger Unterschied ist die Schlauchlänge zum Druckregler, da kürzt man halt falls nötig). CX-Basis ist preislich jedoch sehr ambitioniert...
LHM unter dem Rücksitz halte ich jedoch für sehr unwahrscheinlich, das wird irgendwas anderes sein. Am ehesten gelangt dort Wasser hin, entweder durch gelöste Verklebung der Scheiben oder durch fiese Durchrostungen im Bereich der C-Säule. Die Leitungen laufen alle außerhalb des Fahrgastraums und Bremsventil und DIRAVI würden den vorderen Fußraum fluten.
habe jetzt mal nach der Ursache bezüglich Ölfleck unter der Rücksitzbank geforscht. Ihr werdet es kaum glauben aber es ist Motoröl. Es tropfte vom Kofferraum aus unter die Rücksitzbank. Ein nicht ganz so genauer Mitarbeiter von Bosch hat einen angebrochenen 1Liter Motoröl Kanister nicht fest zugedreht und der tropfte jetzt fröhlich vor sich hin. In den Kofferraum hatte ich noch nicht geschaut nach dem Bosch Aufenthalt. Es gab auch keine Ölspur vom Kofferraum, sonst wäre ich früher auf die Ursache gekommen.
Vielen Dank für Eure Hinweise, aber es war etwas harmloses. Gott sei Dank.
Die Tipps bezüglich der Erneuerung aller Gummischläuche werde ich demnächst angehen, sobald ich die Teile alle bekomme.
Gruß Stefan
  • Like 5
Na das ist doch wenigstens gut für den Korrosionsschutz! 😃
Also, da die Pfütze Öl nun definitiv nichts mit der Hydraulik zu tun hatte, erschließt es mir nicht, warum irgendwelche Schläuche oder Rücklaufbündel getauscht werden sollen. Wenn die Hydraulik undicht ist, kann eine Bastellösung schnell die nächste Bastellösung nach sich ziehen. Da stimme ich zu. Wenn alles dicht ist würde ich nichts auf Vorrat reparieren.
Die Leitungen sind alle über 30 Jahre alt und brüchig. Ich mache da mittlerweile keine Kompromisse mehr, wenn ich einen CX fertig mache kommen die Dinger einfach neu und dann ist Ruhe. Beim Ausbau haben sich die Oktopusse der letzten 4 CXe allesamt als tickende Zeitbomben herausgestellt, an jedem einzelnen sind die Schläuche zerbröselt sobald man irgendwo mal kräftig angefasst hat. Wer natürlich gerne darauf wartet daß unterwegs das LHM flöten geht der kann mit den originalen Schläuchen noch gut fahren...
Bearbeitet von bx-basis
  • Like 3
