XM, Y3, V6 merkwürdige Anzeigen im Klartextdisplay rechts
berndjetztmitxm
Hallo Allerseits,
dieses Display zeigt merkwürdig an. Die Uhr geht richtig, das mal zu erst. Die Temperaturanzeige bietet zwischen 0° bis -30°C ziemlich alles. den Temperatursensor habe ich bereits gegen einen Neuen getauscht, daran liegts also nicht. Ferner spinnt die Verbrauchsanzeige. Wenn ich das mit Knopfdruck am Wischerhebel abfragen will, erscheinen 3 Striche sowohl beim aktuellen Verbrauch als auch beim Durchschnittsverbrauch. Witzig ist, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit dargestellt wird. Stell ich den Motor ab, wird diese Durchschnittsgeschwindigkeit nicht gespeichert. Bei der nächsten Fahrt gehts wieder bei null los.
Gibt es dazu Ideen?
Schon mal danke für eure Bemühungen
Bernd
vor 10 Stunden schrieb berndjetztmitxm:
dieses Display
…ist keine Klartextanzeige.
Dieses Phänomen wurde bei meinem Y4 durch Kontaktkorrosion am Türstecker verursacht. Ich gehe aber davon aus, dass Du das im Zuge des Tauschs kontrolliert hast.
Zur Verbrauchsanzeige habe ich keine Idee.
Verbrauchsanzeige - da hats doch beim Y3 diese Extra Box die gern mal Ärger macht?
Temperaturanzeige - da tät ich auch ein Kontaktproblem unterwegs vermuten.
vor 50 Minuten schrieb schwinge:
Bitron Box mit 9 poligen Stecker. Da hab ich letztens für jemanden in 3 Bitrons die 2 verbauten OP Verstärker ICs und die Elkos gewechselt. Angeblich gäbe es bei denen ein Problem mit kalten Lötstellen. Hab ich an den 3 Bitrons, die mir zugeschickt wurden, allerdings so nicht festgestellt.Diese Bitrons sind wohl für den Bordcomputer zuständig:Momentanverbrauch, durchschnittliche Geschwindigkeit und Durchschnittsverbrauch.
Es gibt noch ein Bitron mit 15poligen Stecker, das steuert die Kühlerlüfter.
Damit kein Mißverständnis entsteht: Es handelt sich um eine Steuer Box mit 9 poligen Stecker. Mir wurden halt 3 Stück als Sammelsurium zugeschickt. Wo die verbaut ist im XM, weiß ich nicht. Mir schwant irgendwas mit Fußraum...
Sind da auch die LM2902N Op-Amps drinnen wie im Kühlerlüfter-Steuergerät?
Einbauort unter Handschuhfach.
Bearbeitet von schwinge
vor 5 Minuten schrieb schwinge:
Ja, auch. 1xLM2902N,14pin und 1xLM2903N,8pin.
Im Kühlerlüfter Bitron ist 2x LM2902N verbaut.
Hab alle Platinen mit IC Sockel versehen.
berndjetztmitxm
vor 9 Stunden schrieb M. Ferchaud:
Den Stecker, der aus der B-Säule kommt, habe ich kontrolliert, sah gut aus. Türpappe müsste ich dann noch abbauen, das hab ich noch nicht gemacht.
berndjetztmitxm
vor 9 Stunden schrieb schwinge:
Diese Box habe ich ausgeschlossen, ich mag mich irren. Das Phänomen damit, ist mir aber bekannt, hatte die bisher ausgeschlossen, weil eben noch die Anzeige nicht total abgeschmiert ist. Leider habe ich davon keine mehr, kanns also nicht testen.
berndjetztmitxm
vor 8 Stunden schrieb PuckX2:
Funktionierten die denn nach Deiner Lötaktion wieder?
vor 38 Minuten schrieb berndjetztmitxm:
Den Stecker, der aus der B-Säule kommt, habe ich kontrolliert, sah gut aus. .
Mach trotzdem mal Kontaktspray drauf. Manchmal ist die Korrosion optisch nicht erkennbar…
vor 22 Stunden schrieb schwinge:
ist damit die gemeint, welche das Geschwindigkeitssignal von dem Sensor der Tachowelle in drei Signale vervielfacht und an Motorsteuergerät, Hydractivesteuergerät und Verbrauchsanzeige, oder?
Ich glaube nicht, dass da was vervielfacht wird. Beim Y3 war das Gehirn des Bordcomputers noch ausgelagert, weil die Elektronik damals noch in einem Schuhkarton untergebracht werden musste.
vor 16 Stunden schrieb berndjetztmitxm:
Keine Ahnung. Hab noch kein Feedback bekommen. Testen kann ich nicht, da kein XM vor der Tür steht. Sollten allerdings wieder funktionieren.
