C5 III Federung jeden Tag anders...
Hallo, ich wollte mal nach eurer Expertise fragen.
Ich habe irgendwie das Gefühl das etwas auf meine Federung einflusst nimmt (HP, C5, 2010). An manchen Tagen ist er wie der bekannte fliegende Teppich und an manchen Tage ist er wesentlich härter.
Bilde mir ein, dass nach jedem Start definiert wird wie komfortabel meine HP ist. Hat da irgend ein Steuergerät mittels Sensorerkennung einen Einfluss wie weich das Auto ist? Kann das sein?
Danke, lg
baustromverteiler
Ich würde als erstes Mal die Knochen die die Stabistange mit dem Höhensensoren verbindet auf Leichtgängigkeit prüfen und nachfetten ...
Weitere Suchrichtung: Der Härteregler hinten hat ein Ventil, welches mit der Zeit seine Gangbarkeit verlieren kann. Dann bleibt der Wagen womöglich über längere Zeit auf "hart" hängen. Kann man gangbar machen.
Am 8.2.2024 um 16:23 schrieb MoeChristo83:
Ohne konkretere Angaben würde ich mutmaßen, dass vor allem Dein subjektives Empfinden changiert. Vielleicht auch in Abhängigkeit anderweitig gefahrener Fahrzeuge mit Stahlfederung…
Vielen Dank für die Antworten. Werde mich mal auf die Suche machen. Ich dachte eigentlich es gibt so ein Steuergerät das interpretiert wie weich die Abstimmung ist.
vor 2 Stunden schrieb MoeChristo83:
Gibt es …. im Steuergerätekasten. Das ist aber nicht als Fehlerquelle bekannt… habe noch nie von Defekten an diesem gelesen. Erstmal die Peripherie prüfen: Knochen, Höhensensoren, Kugeln etc
Bearbeitet von Koelner
vor 10 Stunden schrieb MoeChristo83:
Ich meine die Änderung (Frequenz, Amplitude) der Höhensensoren werden "ausgelesen" und interpretiert. So wird z.B. bei schlechter Strasse das Fahrwerk angehoben. Ob es dadurch auch eine Verschiebung der "Umschaltung" von Hart auf weich gibt, kann ich nicht sagen, aber die beiden Härteregler sind nicht "umsonst".
Das ist das tolle an meinem 607 mit AMVAR. Er ist immer irgendwie hart. Und das konsequent.
roman
