Guten Tag zusammen bin ganz neu im Forum und weis nicht ob ich das alles richtig mache.
Bei meinem Berlingo Baujahr 2009 ist das Schloss vom oberen Staufach im Kofferraum defekt. Da es rein aus Plastik ist ist da anscheinend innen etwas abgebrochen. Ich dachte mir da Hole ich mir gebraucht einfach was neues aber damit lag ich völlig falsch. Soetwas gibt es anscheinend nicht und bin deshalb bin ich heute früh zur Werkstatt gefahren. Dort staunte man nicht schlecht und schaute sich das erstmal an denn soetwas hatten sie noch nie. Sie schauten dann in ihren Listen nach und fanden das entsprechende Teil das dann gut 200,00 € kosten sollte plus Einbau. Das ist mir ehrlich gesagt zuviel für mein altgedientes Auto. Hat da jemand eine Idee oder hilft nur das Staufach einfach abzubauen und darauf zu verzichten.
Ich nehme an, es geht um dieses Fach:
ap-20039-bild07_praxistest_citroen_berli
das müssten dann aber sehr starke Magnete sein denn durch die Erschütterungen beim fahren würde das wieder runter fallen
vor 14 Stunden schrieb Detlef Wecke:
Magnete ist eine top Idee. Besorg Dir Neodym-Magnete, damit geht das problemlos. Aber pass auf, dass sie nicht zu gross und damit zu stark sind (kein Witz)
Oder frag im Möbelbau nach einer Lösung wenn Dir Magnete nicht gefallen
