Hilfe, ich drehe noch durch. Mein geliebter C4 , Bj.2004, 1,6 Hdi hat Probleme. Die Diagbox sagt im Globaltest Diesel Additivzugabe Anschlußfehler. Keine Kommunikation mit Diesel Additivierungs-Steuergerät und
Partikelfilter bald voll. ( Den habe ich gereinigt, Differenzdruck passt wieder und Beladung liegt bei 14% )
Es wird permanent die Regeneration gestartet.
Ein Zurücksetzten des DPF ist nicht möglich, da offenbar eben das auch im additiv Steuergerät eingetragen wird.
Wo sitzt dieses Teil?
vor 1 Stunde schrieb Piet2023:
Da hilft oftmals ein kurzzeitiges abklemmen der Batterie oder direkt am Steuergerät, verbaut ist das Teil irgendwo im Bereich der Lenksäule, li. oder re. im Fußraum.
vor 20 Stunden schrieb p1000:
Ahh Danke, da muss ich mal suchen. Die Batterie hatte ich schon abgeklemmt, hat nix gebracht.
