Hier Pitti nochmal.  Der Tüv sitzt mir immernoch im Nacken.
Auf diese Lightshow würde er gerne Den Mängelstift ansetzen.
Zündung an und sämtliche Warnlampen im Armaturenbrett zeigen Alarmstufe Rot an.
Abs,Stop leuchtet auf,Rotes Licht Zündung . Damalige Werkstatt Karl Oberursel Hatte Keinen Rat.
Also liebes Kollegium wer weiss Rat ? Einfach Sicherung Rausnehmen ?
Aus dem Text wird klar: Schnau.. voll ! Wenn ich jetzt aus dem Bauch raus antworte, dann: Spannungsproblem. 1. Verdächtiger ist die Batterie. Das wird aber nicht unbedingt die Lösung sein.
Also: Was wurde bislang gemacht, welche Fehler wurden ausgelesen ? Gibt es weitere Hinweise auf die Ursache ?
