Anlernmodus für Fensterheber. Wie?
Am 15.2.2024 um 13:35 schrieb BULLFROG:
Jungs, nix neues:
DocBackup beschreibt die Initiierung wie folgt:
- Obere Endlage Schritt für Schritt anfahren
- Endlage nicht mit Automatikfunktion für min. eine Sekunde lang am Schalter halten
- Mit Automatikfunktion nach unten fahren
- Mit Automatikfunktion nach oben fahren
- Fertig
Ich finde das ist ein wichtiger Hinweis. Es ersetzt im speziellen Fall nicht das Umsetzen des Motors, aber Grobmotoriker erkennen die 2 Stufen des Schalters nicht.
vor 19 Minuten schrieb Joshau Saliwoda:
ist nur so eine Idee, aber kann es sein, dass die Elektronik lediglich den Anstieg der Last (und dadurch verursacht der Stromaufnahme des Fensterhebermotors) misst?
Ich vermute, das der "Messbereich" auf die letzten Zentimeter eingegrenzt wird, damit die Scheibe nicht zwischendurch stoppt und hinabfährt.
vor 1 Stunde schrieb Ronald:
Meinte ich doch, erst einmal zu (geht stückweise) und dann ein paar mal auf und zu.
Bei mir ging das immer.
vor 4 Stunden schrieb Ronald:
zwischendurch
ich dachte, dass ein Motor, der gegen einen Endanschlag läuft kurzfristig mehr Strom aufnimmt. Die Nutzung eines Stromanstieges als Indiz für eine Endstellung wird etwa in der kleinen Luftfahrt genutzt. Dort werden etwa Schleppkabel in das Schleppflugzeug solange und soweit eingezogen bis der Stromanstieg den Sicherungsschalter auslöst. LG JS
Ja, aber die "Überwachung" erfolgt m.M. erst kurz vor dem Schließen der Scheibe. Ansonsten bräuchte es kein "Anlernen".
Nein: Auch das kam mir damals in Sinn - schlussendlich muss die Endlagenabschaltung ja irgendwie ausgelöst werden. Deswegen hatte ich versucht die obere Endlage durch ein Holzstück künstlich nach unten zu versetzen ohne den Motor erneut auszubauen - ohne Erfolg. Brachte garnix.
Anders gefragt: Müssen FH ohne Einklemmschutz auch "angelernt" werden?
vor 16 Stunden schrieb Ronald:
nein. Wozu denn auch. Das ist dann eine rein manuelle Schaltung. Dort wird der DC-Motor ja einfach entweder für Links- oder Rechtslauf durch einen Schalter bestromt. D.h. wenn an der obere Endlage angekommen und man weiter nach "oben" drückt, wird auch weiter bestromt. Das macht der Motor solange, bis er abraucht.
Bearbeitet von BULLFROG
vor 1 Stunde schrieb BULLFROG:
Eine Automatik ohne Einklemmschutz nicht. Der Motor wird (?) über den Anschlag (Widerstand) abgeschaltet, welcher beim Einklemmschutz zum Stopp und abwärts führen würde.
Das Absurde am Versetzen des Motors ist, dass Motorwelle und "Riemenscheibe" mehrere Umdrehungen von oben bis unten machen. Wo soll da der Sensorbereich sein, welcher versetzt werden muss?
Ronald,sind die Fensterheben bzw. Elektronik vom C5 Bj. 2007 gleich den hier beschriebenen? Ich habe Automatik auf allen Fensterhebern.Nur die Fahrerseite funktioniert nicht richtig.Wenn ich Automatik hoch/runter ,also 2.Stellung,betätige,bleiben sie trotzdem Stehen wenn ich los lasse,aber nur Fahrerseite,die anderen funktionieren normal.
Habe auch schon das Anlernen versucht,kein Erfolg.
Kann es sein das der Schalter ne Macke hat,die gibts ja recht günstig.
Mir hat mal ein "Freundlicher" erklärt, daß die Steuergeräte der Fenster den Stromfluss der Motoren überwachen.
Sie sind wohl so "intelligent ", daß sie zwischen Endstellung und eingeklemmt Dingen anhand des Motorstromes unterscheiden können - und in Folge dann in Endlage nur stoppen, oder eben reversieren.
Endschalter oder Reedkontakte gibt es meines Wissens nicht.
Eine Vorstufe ohne "Einklemmschutz mit Rücklauf" gab es wohl bei BX, CX, XM. Dort blieb ja das Fenster bei erreichen eines bestimmten Widerstandes = ansteigen des Motorstromes, einfach stehen, ohne zurück zu laufen. Wurde ein bestimmter Stromwert vom Steuergerät erfasst, wird einfach abgeschaltet.
Ich denke schon, das die Steuerteile herstellerübergreifend den Motorstrom analysieren.
Ein Anlernvorgang musste bei meinem C5 damals an der Fahrertür auch vorgenommen, als ich mir die Windabweiser hab anbauen lassen.
Die Beifahrerseite hatte es schnell "begriffen" - auf der Fahrerseite wurde der "Freundliche " dann doch langsam unfreundlich! 😉😃😁
Dös war a Gaudi ...
Vielleicht hilft diese Erfahrung ja weiter.
vor 2 Minuten schrieb wolffi50:
C5 Bj. 2007
Noch C5 II oder schon C5 III ? Hier geht es um den C5 III (X7). Warum sollte die "Anlernung" verloren sein? Auch den Motor getauscht oder Batterie zum Laden abgeklemmt :o?
BDA 10/2007 zum C5 III
Einklemmschutz
Ein Einklemmschutz unterbricht das Zufahren des Fensters. Wenn die Scheibe auf ein Hindernis trifft, wird sie wieder geöffnet.
Bei einem Funktionsfehler ist die Impulssteuerung nicht aktiv. Beim Schließen der Scheibe den Schalter bei jedem Anhalten der Scheibe erneut drücken, bis die gewünschte Position erreicht ist.
Anschließend müssen Sie die Funktion für jeden Fensterheber neu initialisieren:
Das Fenster vollständig öffnen und anschließend wieder zufahren. Es wird bei jeder Betätigung um einige Zentimeter geschlossen. Die Betätigung so lange wiederholen, bis das Fenster vollständig geschlossen ist. Den Schalter nach dem vollständigen Schließen des Fensters mindestens eine Sekunde gedrückt halten
Ich weiß nicht, warum nicht die Schalterstufe erwähnt wird. Initialisierung nur mit "manuell"?
Noch der C5II,also R.Batterie war mal vor 4 Wochen zum Laden abgeklemmt.Am Motor habe ich NOCH nichts machen müssen.
Vor ungefair 3 Jahren,kurz nach dem ich das Auto erstanden habe,hatte ich mal den Kombischalter der Fahrertür komplett raus und zerlegt/gereinigt.Da brauchte ich nix anlernen,komisch.
Da mir das seit etwa 2 Wochen aufgefallen ist (Garagenhof,zum öffnen des Tor muß ich einen Magnetschalter betätigen,also Fenster runter),möchte ich jetzt mal der Sache nach gehen.
Danke für deine Antwort,ich glaube auch das es beim IIer in der BA steht...irgend wo mal im Hinterkopf gehabt.
Ok,in der BA für den C5R steht es auf Seite 25.
Kurz,es steht wenn die Batterie abgeklemmt war oder Funktionsstörung ist.Das Fenster erst in untere Stellung fahren,dann einige Sekunden fst halten.Danach das Fenster hoch fahren,bleibt nach ein paar cm stehen,weiter hoch fahren bis endstellung und auch einige sek. festhalten.
Leider steht nicht ob Stufe1 oder 2 betätigt werden soll.Werde ich probieren und hier posten.
Den Schalter-Satz (15,16) gibt bzw. gab  es in 6 (?) Varianten oder soll nur der einzelne Taster (falls möglich) gewechselt werden?
FRONT HINGED SIDE DOOR GLASS
Funktioniert vom Fahrersitz aus nur die Automatik des Fahrerfensters nicht, so dass Verschleiß des einzelnen Schalters nahe liegend wäre?
Nein,Automatik und mom. Taster,also Beide Stufen.Halte ich nur manuell,bleibt er auch nach paar cm stehen.
Ich würde mal meinen Cit.Meister konsultieren,er hat immer was von Schlachtfahrzeugen da,für vernünftige Preise.
Hat sich alles erledigt.Ich habe noch mal nach Anweisung angelernt und es hat geklappt.Ich habe ,warum auch immer,erst den oberen Punkt angefahren,es steht aber eindeutig in der BA unteren Punkt anfahren.Also alles chick....
Interessent.
Warum wurde die Reihenfolge beim C5III geändert? Laut BDA muss Initialisiert werden, wenn der FH im Automatikmodus/Impulsbetrieb nicht funktioniert. Wie löscht man nach Tausch des Motors die Initialisierung? So wie ich es sehe, war bei den Fällen mit "versetztem" Motor der Impulsbetrieb noch aktiv, weil das Fenster sich automatisch schloss und in den nun falsch hinterlegten Einklemmschutz fuhr.
Bearbeitet von Ronald
vor 21 Stunden schrieb BX-CX-Driver:
joahh - das klingt plausibel.
Dann sind die scheinbar so intelligent, dass die sich nicht austricksten lassen - sogar nicht während der Initialisierung, wo die doch eigentlich von dem meist klügeren Bediener angelernt werden sollen.
Ob die Initialisierung funktioniert oder auch nicht, ist Abhängig von der Stellung, in der der Motor abgeklemmt wird und welcher Bezug zur Fensterstellung besteht. Wenn das nicht passt, aus welchem Grund auch immer, dann funktioniert die Initialisierung nicht und man muss das ganze wieder ausbauen und eben in Stellung bringen. Das haben wir ja zweifelsohne von Higgins* gelernt.
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
Interessent.
ich hatte damals beide Reihenfolgen versucht. Erst oben, dann aber auch mal unten. Keine Chance.
vor 22 Stunden schrieb BX-CX-Driver:
deshalb die Initialisierung. Der "Einklemmbereich" wird definiert. Man könnte mit "dünner werdenden Fingern" ermitteln wann auf Endlage umgeschaltet wird, aber der "Bereich" sollte in der Fensterführung verschwinden.
  • 4 Wochen später...
@Walter01: Vielen lieben Dank für deine sehr gute Anleitung. Damit habe ich den Fensterheber der Beifahrertür wieder ans richtige Arbeiten bekommen.
Hiermit lassen sich die 3 Schrauben vom Motor relativ leicht lösen.
Gruß Jens
So eine Minratsche ist schon fein. Ich kam aber mit einer normalen 1/4 Zoll gut dran.
