Achsschenkel X1 tct Activa links und rechts gesucht
wie ja bereits im Technikforum beschrieben, benötige ich für meinen X1 tct Activa einen Achsschenkel links und rechts.
Hat jemand vielleicht noch jemand so etwas im Lager vorrätig?
Schonmal vielen Dank
Gregor
Ich könnte mal sehen ob ich 2 habe, allerdings müssten die Lager sinnvollerweise neu, sollte das I. O . sein fahre ich morgen mal in die Halle
Das wäre super.Ich danke dir
Links: 3520C2 oder 1607312780, z.B. Lemförder 2673001
Rechts: 352182 und 2672901, z.B. 2672901
Mhm einer der Nummern war aber in der Liste dann auch für Kombi...also irgendwo ist ein Fehler vielleicht auch bei dem Anbieter den ich erwischt habe ...
vor 4 Minuten schrieb Kroack:
Die Activa-Querlenker passen auch an den Break (und jeden anderen Xantia).
Guten morgen zusammen,
schonmal vielen Dank für euren Einsatz.
Nicht das wir uns jetzt falsch verstehen, ich benötige nicht den Querlenker, sondern den Achsschenkel ( dort wo die Bremssattel befestigt werden)
Besten Dank
Gregor
meines Wissens gibt es nur drei unterschiedliche Achsschenkel (also sechs, wenn man rechts/links berücksichtigt):
• X1 bis Orga 6443
• X1 ab Orga 6444
• X2
Der Unterschied ist in der ABS-Aufnahme, sodass man vermutlich die "falschen" benutzen kann, wenn man die passenden Sensoren nimmt.
Hat schon mal jemand den Einsatz von X2-Teilen an einem X1 gemacht? Haben X1 und X2 die gleiche ABS-Verzahnung und sind die Stecker an den Kabeln der Sensoren gleich?
Dank und Gruß
Stefan
die Achsschenkel X1/X2 unterscheiden sich nur in der Aufnahme des ABS-Sensors. Die Stecker der ABS-Sensoren sind gleich.
X1 bis Orga 6443 hatte noch einen anderen ABS-Sensor, siehe hier: https://www.citdoc.de/index.php?title=ABS_(Xantia) und der Durchmesser der Verzahnung auf der Antriebswelle war bis dahin kleiner. Dem Foto nach (siehe Link) dürfte der Unterschied nur im Sensor liegen und nicht im Achsschenkel.
Bearbeitet von AndreasRS
