Servus Freunde,
Vorweg schonmal: Fahre einen Xantia X2 1.8i 16V (110PS).
Und jetzt zum Problem, seit gestern klemmt meine Kupplung beim auskuppeln. Schalten funktioniert noch gut, es kommen auch keine komischen Geräusche aus dem Getriebe, Gänge flutschen auch nicht raus usw. Es ist nur dieses nervige Pedal was verzögert hochspringt, nervt EXTREM beim anfahren, in den höheren Gängen stört es nicht allzu extrem, aber trotzdem noch da.
Mir ist auch aufgefallen, dass hydraulikflüssigkeit fehlt. Meine Theorie sind Geber / Nehmerzylinder (hoffe nur die).
Aber vielleicht habt ihr ja noch ne Idee.
PS.: Weiß jemand wo der nehmerzylinder bei dem Modelltyp genau liegt?
LG
Der Wagen hat ein Kupplungsseil. Die Hydraulik ist für Lenkung, Fahrwerk und Bremsen da.
vor 5 Minuten schrieb bx-basis:
Oh danke für den Tipp, dann weiß ich das ich zu der Werkstatt heute nicht mehr gehe, die dachten tatsächlich ich hätte eine hydraulische, aber denke mal da hat auch nur ein Auszubildender kurz geguckt.
War nur kurz da damit die mir ungefähr sagen können was es sein könnte.
Kann es dann also am Seil liegen? Oder an was größerem
das kann eine Kleinigkeit oder die Kupplung sein.
Passiert das auch im Stand, bei stehendem Motor? Wenn ja, mal am Getriebe das Seil aushängen, ein Helfer zieht dort und Du trittst das Pedal (und lässt es los). Dann weißt Du schon mal, ob die Mechanik zwischen Pedal und Kupplung ist.
vor 17 Minuten schrieb Xantarianer:
Beim Auskuppeln geht es darum, die Verbindung zwischen Motor und Getriebe durch die Kupplung zu trennen. Also Kupplung treten.
vor 18 Minuten schrieb Xantarianer:
Das ist einkuppeln.
Als erstes zu prüfen: das Kupplungspedal bleibt an der Fußmatte hängen. Sowas passiert wenn die Fußmatte nach hinten rutscht, evtl auch wenn sie beschädigt ist.
Prüfen: springt das Pedal auch dann verzögert hoch wenn es keinen Kontakt mehr zur Fußmatte hat?
vor 5 Minuten schrieb matgom:
Das ist einkuppeln.
Jo da hab ich wohl was verwechselt, danke für die Korrektur, das werde ich mal morgen prüfen
vor 9 Minuten schrieb AndreasRS:
Jo das passiert auch im stand, egal ob bei laufendem Motor oder wenn er still steht
vor 22 Stunden schrieb matgom:
Das ist einkuppeln.
Es war wirklich wegen der fußmatte fühle mich echt dumm, hatte schon Angst 🥲. Danke für den Tipp jetzt macht das fahren direkt wieder spaß
Nach vorne 🙃. Bei mir zumindest.
Ich sollte mal wieder die Festmach-Knöpfe der Fußmatten im Fußraum richtig befestigen, fällt mir da ein ...
vor 44 Minuten schrieb Nihonnezumi:
Matthias, hipp hipp hurra ! 🌷
Ich habe diesen Monat 20 jähriges Jubiläum Xantia 1.8 16V.
Da hat man schon ganz viel Erfahrung damit was so alles passieren kann.
