Mir wurden sehr günstig zwei neue Uniroyal Winterreifen angeboten. Sind die zulässig für einen CX 2200?
Genaue bezeichnung: CMS Plus 185R14C 102/100 Q.
Danke,
Christian Späth
Das sind Kleinlasterreifen, wie man an der Traglastzahl 102/100 sieht. Komfortabel werden die nicht sein, bei deutlich geringerer als geplanter Achslast auch nicht allzu griffig, und mit Speedindex Q sind sie für den CX2200 auch eher zu langsam.
Sprich, das hat schon einen Grund, dass die so billig sind ;)
Bei Winterreifen darf man übrigens "zu langsame" aufziehen, man muss dann nur im Sichtfeld des Fahrers einen hässlichen Warnaufkleber anbringen.
Aber überhaupt: Wer wird denn so ein altes Schatzi im Winter fahren?!?
Hatte eben diese Diskussion mit einem TÜV Prüfer, mit Aufkleber fahren und leider stimmt es der Reifen ist verstärkt und deswegen weniger komfortabel aber nicht unfahrbar... Rü
ehem. accm wonebel
Beim CX ist meines Wissens bei 185er Reifen ein Querschnitt von 70 eingetragen.
Bei den oben erwähnten Reifen handelt es sich um 80er.
Das müßte eingetragen werden.
hallo
Ich hatte bei meinem S1 auch 182 R14c gefahren.
Comfort ist nicht sonderlich, dafür sind die flanken aber stief genug für einen CX, man fährt nicht in jeder schnellen Kurwe auf der Seitenbeschriftung.
Fahrt sich bis ca 150km/h ganz gut, drüber hat man gemerkt das die reifen eben eher für Transporter ausgelegt sind.
Es waren bei mit dunlop SP LT winter.
Ich wurde die Reifen wieder im Winterfahren. Sind mit 160Km/h schild auch ganz legal.
gruß daniel
Die Reifengröße der alten CX ist 185R14, je nach Motor und Getriebe Index S oder H. Nach heutiger Beschriftungsweise ist das 185/80 - da gibt es also nichts einzutragen.
Die ganz frühen Exemplare durften hinten (!) auch 175/80-14. Traglast vorne muss mindestens 89 sein, wogegen die 175er Michelins der Originalbereifung hinten nur 88 haben.
Moin Christian,
schau dir mal diesen Link an
http://www.diesel-king.de/W108/Reifenkunde.htm
Bringt Licht in die Reifenbezeichnungen. Danach solltest du mal in dein Fahrzeugschein schauen was dort eingetragen ist und schon weißt du ob die Reifen passen oder nicht.
Ich selber fahre einen S1 GTI und muß Reifen mit dem Speedindex H fahren. Ich weiß nicht wie schnell der CX 2200 ist, weil Q bis 160kmh, also nicht gerade schnell und C steht für verstärkt und damit eigentlich für Transporter und Kleinbusse wegen der Tragfähigkeit. Also nicht unbedingt für einen "PKW" geeignet weil zur steif.
Gruß Helge
Wir wissen doch schon alles nötige ...
Die 2200 mit Schaltgetriebe haben "H" im Schein stehen, die mit C-Matic "S". Entweder alle vier 185/80-14, oder vorne solche und hinten 175/80-14. Die zweite Variante ist irgendwann entfallen; mit vier 185ern liegst du auf jeden Fall richtig.
Wer sind denn wir?! Und woher wissen wir schon was nötig ist?!
Wieso gibt es dann immer wieder die gleichen Fragen?
Tja ja....
Scheint einige Klugscheißer zu geben, die nichts bessers zu tun haben als Hilfen zu kritisieren.
Na, nichts für ungut, mir gefällts trotzdem hier ;-)
Helge
Und besondere Grüße an Herrn P mit dem großen M
Sowas habe ich Klugscheißer gesagt?
War natürlich so....äh ...nicht so gemeint.....
"Wir" im Sinne "die Leser dieses Threads" habe ich gesagt, weil ich in 005 schon alles hingeschrieben hatte, was man zur Bereifung des 2200 wissen muss.
[klugscheiß]
Es gibt eine Editierfunktion, für den Fall, dass man sich grade im Ton vergriffen hat ;)
[/klugscheiß]
Ich weiß, wer lesen kann ist deutlich im Vorteil und wer dazu noch der deutschen Sprache mächtig ist gleich doppelt. :-)
Trotzdem immer locker bleiben sonst machts kein Spaß mehr und helfen tut es auch nicht.
Also sag´ ich einfach "Sorry", werde mich bessern, versprochen, ganz bestimmt ;-)
Gruß Helge
