Ich habe bei meinem Citroen C5 Aircross mit Panoramadach einen Wassereinbruch, links seitig wo das Dach auf
die A-Säule trifft tritt Wasser ein. Welche Ursache kommt in Frage und wie kann ich den Schaden beheben?
danke
Mit freundlichen Grüßen
RKW56
Baujahr/EZ? Noch in Garantie? > Werkstatt! Sollte bei aktuellen Dächern nicht passieren. Falls nicht Garantie, Kulanzdiskussion versuchen.
Bonne route, Chris
Ohne etwas über das Fahrzeug zu wissen..
Habe eigentlich immer Schiebedach bei meinen Autos gehabt..
Wenn sich Wasser oben sammelt ist meist der Abfluss verstopft und sucht sich anderweitig seinen Weg..
Ein Stoß Druckluft könnte helfen..
Viel Erfolg..
Grüße Marinkoc6
Mein C5 Aircross ist im Februar 2020 erstmal zugelassen. Fahrzeug war bereits zweimal
in der Werkstatt und der Fehler konnte nicht behoben werden, es wurden keine Teile
getauscht, nur gereinigt.
Danke
vor 3 Minuten schrieb RKW56:
Vertragswerkstatt/Händler ?
Bearbeitet von p1000
Am 15.2.2024 um 13:26 schrieb RKW56:
Kommt es zum Wassereinbruch nachdem die Tür geöffnet und geschlossen wurde?
Die Tür ist geschlossen und verschlossen, habe leider keine Garage.
Mmh, das klingt nach einem Werkstattwechsel … Fehler nicht finden und nichts machen …
Und schließt das Dach rundum bündig und gleichmäßig plan? Man müsste mal mit einem Vergleichsfahrzeug die Führung der innenliegenden Dichtung abgleichen (es saugt sich in Schlussstellung ja an). Vielleicht liegt sie minimal falsch. Aber selbst dann würde Wasser eher bei der Fahrt mit Winddruck seinen Weg finden. Im Stand kaum.
Und Frontscheibendichtung Richtung A-Säule ok? Es könnte ja noch andere Verursacher geben. Obere Türdichtung ohne Knick oder so?
Aber Ferndiagnose ist bei sowas kaum möglich.
vor 2 Stunden schrieb RKW56:
Ja, aber es könnte durch das öffnen der Tür Wasser in den Innenraum gelangen, sichtbar im oberen Bereich der A-Säule. Um dies als Ursache auszuschließen, lässt sich die Dichtlippe der li.+ re. Blende/Frontscheibe nach Herstellervorgaben modifizieren.
