C4 I, Runder 4-poliger Stecker hinter dem Radio
ACCM Claude-Michel
heute habe ich den Wärmetauscher ausgebaut und folgenden runden 4-poliger stecker in der Luft hängend gefunden:
Ich gehe avon aus, dass er was mit dem Radio zu tun hat, aber was? Konnte das Radio noch nicht ausbauen um zu sehen ob was ausgesteckt ist.
Das ist irgendein Zubehörkabel, möglicherweise von einer Freisprechanlage o.ä. Gehört sicher nicht zum Fahrzeug sondern steckte mal in einem Kästchen was mittlerweile demontiert wurde.
ACCM Claude-Michel
Danke Hendrik, morgen suche ich wo das Kabel hinführt.
Ich würde vermuten, daß dies ein Stecker ist, der auf die AUX Pins des Radios geht. Schalte doch einmal die Quellenauswahl auf AUX und tipppe mit dem Finger auf die Spitze des Steckers. Wenn es da knackt und brummt würde ich es riskieren den Stecker in ein Schlauphon zu stöpseln, um da Musik hören zu können.
Etwas irritierend ist, daß der Stecker vier Kontakte hat. Das ist für Musik einer zu viel. Vorsichtige messen erstmal, ob da 12 V gegen den Massering ganz hinten anliegen.
Freisprecheinrichtung fürs Smartphone. Der 4. Ring ist der Mikroeingang. Hat jeder Kopfhörersatz mit Mikro im Kabel.
Soweit meine Kenntnis für diese Steckerform. Bei Videokameras war da dann statt Mikro das FBAS (Videosignal) drauf.
Jens
ACCM Claude-Michel
Am Radio ist es nicht angeschlossen. Ich vermute, dass es durch den Lüftungskanal der ins Handschufach geht nach irgendwo geführt wurde. Da ich unten daran gezogen habe, klemmt es jetzt an einer Lüftungsklappe. Muss nochmal ran.
ACCM Claude-Michel
Hab's endlich rausbekommen. Nach stundenlangem Gefummel. Mit Endoskop usw...  Das Kabel ist die Antenne des Navi was meine Frau benützt. Es lag immer so vor der Windschutzscheibe und muss irgendwann in die Belüftung derer reingerutscht sein.
