PDC (ParkDistanceControl) C5 (X7) Hinten, Pinbelegung/ Kabelfarbe
Hallo C5 Kollegen,
hätte bitte jemand von Euch die Kabelfarben der einzelnen PDC Sensoren der Hinterachse?
Kann es sein, daß an alle Sensoren ein weisses und rotes kabel als "gemeinsame" Spannungsversorgung geführt wird und dann von jedem Sensor ein eigens Kabel zum Stecker in das PDC führt.
Wenn ich das richtig sehe, hat der Stecker am PDC-Steuergerät 6 Leitungen, es gibt 4 Sensoren. Es könnte dann dedeuten: 2 Spannungsversorgung und 4 für alle 4 Sensoren.
weiss und rot: Spannungsversorgung
Sensor links außen: violett
Sensor links innen: gelb
Sensor rechts innen: blau
Sensor rechts außen: grün
Dieter
Citroen C5, X7, 140PS, BJ 2010
vor 19 Stunden schrieb xantiadieter:
Korrekt.
Die Kabelfarben sind nicht zielführend, da kann es diverse Unterschiede geben, zur Identifizierung wird die Beschriftung auf den Kabeln genutzt.
