Zylindernummerierung am V6 Motor beim C5-I
gerade bekomme ich bei meinem C5-I von 2002 eine Fehlermeldung: Zündaussetzer an Zylinder 6
Wenn ich vor dem Wagen stehe - wo konkret ist Zylinder 6, wie wird dort am Motor gezählt?
Danke für Hilfe
vor einer Stunde schrieb Koelner:
654
321
Danke, dann kann ich mal nach Zylinder 6 schauen - Zündspulen habe ich schon vorletztes Jahr getauscht.
vor 2 Stunden schrieb Koelner:
654
321
654 sind unter der Ansaugbrücke?
vor 2 Stunden schrieb silver696:
jepp …. 7 schrauben gut von oben erreichbar, hinten nur gesteckt. easy…. kein vergleich zum es9j4.
Bearbeitet von Koelner
vor 6 Stunden schrieb Koelner:
Was könnte denn das Problem sein?
Plötzlich kam Fehlermeldung nach Lexia "Zündaussetzer Zylinder 6" - nach Abstellen des Motors und Neustart wieder alles normal
Wie gesagt, Zündspulen und Zündkerzen habe ich alle vorletztes Jahr schon getauscht - können die so schnell schon wieder defekt sein?
vor 23 Minuten schrieb Beisserx:
evtl auch undichte Ventildeckel, dann stehen die Kerzen im Öl.
vor 4 Minuten schrieb Koelner:
die wurden letztes Jahr abgedichtet...
vor 7 Stunden schrieb Koelner:
Wurde das beim C5 II geändert?
Da sind ja zwei Schrauben hinter der Ansaugbrücke.
Können Zündaussetzer auch durch defekte Kabel, Einspritzdüsen oder Undichtigkeit entstehen?
Nein, da sind keine…. richtung drosselklappe rausziehen. Nur gesteckt. vorsicht: map sensor kabel lösen ;)
Evtl mal nach dem dicken Multistecker schauen der oberhalb des Motors verläuft und die Kontakte überprüfen..
Meine waren schon korrodiert..
Grüße Marinkoc6
Habe jetzt nachgesehen: Öl steht keines im Zündkerzen-Schacht - Ich ahbe jetzt einmal die Zündspule von Zylinder 6 mit Zylinder 2 getauscht, um zu sehen ob es daran liegt.
Stecker für die Zündspule war auch etwas locker aufgesteckt und rastet nicht ein - hab eich mit Kabelbinder fixiert.
Hoffe, dass das Problem jetzt weg ist.
vor 5 Stunden schrieb Beisserx:
im der Regel macht so ne Spule ca. 100tsd km vielleicht etwas weniger. Die Delphi Spulen mit dem weissen Kopf sind etwas stabiler also die schwarzen, die von so ziemlich allen anderen Herstellern identisch aus dem selben Werk kommen.
Gefahren bin ich seither nur ca. 10.000km - aber ich habe die Zündspule von Zylinder 6 mal mit der von Zylinder 2 vertauscht - wenn es daran liegt müsste der Fehler ja wandern
vor 9 Minuten schrieb Beisserx:
Dann eher unwahrscheinlich… ich fahre den Motor seit 2012 und bin dazu übergegangen Kerzen und Spulen alle 80.000 zu tauschen. seitdem hatte ich kein einzigen Aussetzer mehr. Zur Sicherheit hab ich trotzdem immer eine im Kofferraum inkl passendem Werkzeug (8er nuss, Verlängerung, kleine Knarre) ;)
vor 1 Stunde schrieb Koelner:
Wie kann man eigentlich erklären, dass unter dem fAhren diese Zündaussetzer kommen, der Motor unrund läuft, aber nach dem neustarten des Motors der F'ehler erst einmal wieder weg ist?
vor 4 Stunden schrieb Beisserx:
Zündaussetzer treten bei Last (Füllung / Druck im Zylinder ) vermehrt auf
Nachdem es bei meinem V6 auch zu Zündaussetzer kommt hab ich mal geschaut wie alt die Zündspuhlen und Kerzen sind.
Aus den Unterlagen geht hervor etwa 150.000 km beides von NGK.
vor 1 Stunde schrieb silver696:
na dann wirds zeit
na dann wirds zeit
Hab alles liegen, nur das Wetter und mein Xantia hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht.
Fehler ist jetzt nicht mehr aufgetreten - vermutlich war es der lose Stecker an der Zündspule von Zylinder 6. Die Haltenase hat nicht mehr eingerastet und so habe ich den Stecker mit Kabelbindern dort fixiert
