Guten Abend allerseits :)
Ich möchte bei meinem Xsara II das Öl wechseln und damit auch die Ablasschraube.
Diese kam aber nun mit 2 Dichtringen: Einmal ein Kupferring und einmal eine Art Unterlegscheibe mit Gummi an der Innenseite. In welcher Reihenfolge soll man die auf die Schraube packen oder nur eine von den beiden?
Danke für alle Antworten!
Mit freundlichen Grüßen
DerXsaraFahrer
Da hat wohl ein Spezialist den letzten Ölwechsel gemacht.
Da gehört nur eine Dichtung hin. Kannst du dir aussuchen. Kupferfüllring (nur einmal verwendbar), massiv Alu oder Kupfer, oder wie von Werk ein Gummi-Metall-Dichtring (alle mehrfach verwendbar).
Nein, die neue Ablassschraube die ich bestellt habe, kam mit den 2 Dichtungen. Also kann ich mir, wie du sagtest, eine aussuchen?
LG
DerXsaraFahrer
ACCM Claude-Michel
Wie kommt man auf die Idee, die Ablassschraube zu wechseln? 🙄
Ja, du kannst dir eine aussuchen.
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
Es gibt Fabrikate bei denen man die bei jedem Ölwechsel ersetzt (unverlierbarer Dichtring), vuele wissen nicht daß dies bei PSA nicht der Fall ist. Ansonsten fallen mir spontan vermurkste Schraubenköpfe als Grund ein.
Ich hab meine auch gewechselt, hab sie aus praktischen Erwägungen gegen eine vom Getriebe getauscht. Seitdem nehm ich zum öffnen und zudrehen eine 21er Zündkerzennuss. Aluölwanne ;)
Bearbeitet von Manson
vor 10 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Zur Info: Bin Fahranfänger und lerne auch nicht KFZ-Mechatroniker, und da ich gehört habe, die Ablasschraube muss immer mit neu gemacht werden, habe ich sie mit bestellt bzw. Sie war mit im Set aus Öl und Ölfilter vorhanden samt 2 Dichtringe.
vor 10 Stunden schrieb bx-basis:
Das wusste ich nicht - cool ^^
Nimm irgendeine, wichtiger ist, dass du die Schraube mit dem richtigen Drehmoment bzw gefühlvoll anziehst.
3 hours ago, DerXsaraFahrer said:
[...] da ich gehört habe, die Ablasschraube muss immer mit neu gemacht werden [...]
Muss sie nicht. Die Ablaßschraube kannst du solange wiederverwenden, bis du sie verlierst. Bei den Dichtungen sieht es etwas anders aus, siehe mein vorheriger Beitrag.
Bin Fahranfänger und lerne auch nicht KFZ-Mechatroniker [...]
Find ich gut, dass du dich um die Wartung selbst kümmern möchtest. Dann erlaube ich mir ein paar Hinweise:
Für die OE-Schraube benötigst du u.U. ein spezielles Werkzeug. Citroen verwendet gerne 8mm Vierkant. Es gibt aber auch Schrauben mit Innensechskant (Inbus). Außen sind sie entweder rund oder Sechskant (21 oder 22 mm?).
8mm Vierkant: https://www.ebay.de/itm/293986700031 - sollte für den Heimwerker reichen
Ölablassen, wenn Öl warm. Obacht, wenn du grad von längerer Fahrt kommst ist das Öl ordentlich heiß. Auffangbehälter muss groß genug sein. Ich lege immer einen Pappkarton mit unters Auto, ein paar Tropfen Öl gehen immer irgendwie daneben...
Ablaßschraube nach dem Ölablassen fest anziehen, aber nicht zu fest.
Ölfilterpatrone: alle Dichtungen auswechseln, vor dem Einschrauben Dichtungen einölen, Deckel mit dem vorgeschriebenen Drehmoment anziehen.
Nach dem Öleinfüllen Motor starten, Öldruckkontrolle muss spätestens nach 1-2s ausgehen. Kurz laufenlassen. Motor abstellen. Auf Leckagen prüfen. Ölstand kontrollieren (sinkt ein wenig, denn nach dem Wechsel ist das Filtergehäuse erstmal leer).
Wartungsarbeit mit Tachostand und Datum dokumentieren.
ACCM Claude-Michel
Nachdem ich das Öl abgelassen habe, drehe ich die Ölablassschraube wieder ein und starte den Motor kurz. Also ein paar Sekunden.
Wenn ich dann die Ölablassschraube wieder entferne kommt noch ein großer Schluck Öl raus.
Naja den Ratschlag den Motor nochmal zu starten wenn das Öl schon draußen ist ist sicher am falschen Datum plaziert ( 1. April
Gelegentlich mal eine neue Ablaßschraube zu nehmen um das Ölwannengewinde vor verschlissenen Gewinden zu schützen ist sicher kein Fehler..
Es gibt silberne Dichtungen mit Gummiring auch orginal, oder runde Kupferringe, flache Dichtscheiben hingegen machen gern Probleme mit Dichtheit
vor 16 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Sowas machen z.B. Leute wie ich - aber nur weil mein X2 ne neue, frisch aus Brasilien importierte NOS-Ölwanne bekommt🙃
Ich wechsle die Ablassschraube nach ihrem Zustand oder auch zur Sicherheit. Entweder sind die Schraubenköpfe schon "vernudelt", oder irgendjemand hat die auch schon mal zu fest angezogen. Bei Blechwannen hat man dann das Glück, dass meist die Schraube nachgibt, bei Aluwannen gibt dann doch eher die Wanne nach. Und wenn man dann in einem Schadenfall eine neue Schraube auf Lager hat ist man König. Oft kann man das Gewinde in der Ölwanne reparieren, aber das hilft nichts, wenn man dann keine intakte Schraube zum reindrehen hat. Der Wagen steht dann erst mal.
Wichtig ist, das es dicht ist.
Mein VW hat eine Ölablassschraube aus Stahl, mit einer Unterleg- oder Dichtscheibe aus Stahl, die in einem Aluminiumgewinde steckt. VW schreibt vor, diese Schraube immer zu wechseln. Da es für mich keinen Sinn macht, das harte Stahlmaterial zu wechseln, wobei das weiche Aluminium der Ölwanne bleibt, verwende ich die Ablassschraube weiter. Seit 10 Ölwechseln nie ein Problem.
Aluminium- oder Kupferdichtringe allerdings verfestigen sich beim Festziehen (Kaltverfestigung), sie werden also durch den Druck härter während sie sich an die Dichtfläche anpassen. Als armer Jugendlicher habe ich die verhärteten Kupferdichtringe mit der Lötlampe wieder weichgeglüht.
Bearbeitet von Joschko
