hallo,
wer kennt die beste möglichkeit, eine XM hängerkupplung nach 97513 michelsau ( wo immer das liegen mag) zu verschicken. grundsätzlich ist das ding zu schwer und hat nach dem verpacken komische abmessungen.
dpd und ups ist alles unbezahlbar.
bin für jeden tip dankbar
gruss uwe
GLS die gehen nach Größe und nicht nach Gewicht, schau mal im Net nach gls shops Rü
dpd
18,70 euro
hab vor einer woche versendet
hallo xm power,
ist die denn nicht schwerer als 31 kg???
und das format wird auch von dpd mitgenommen????
gruss uwe
Der schwebende Robert
Wenn die Kupplungskugel abgeschraubt wird, und alles zusammen gut verschnürt wird, sind die Abmessungen nicht mehr so komisch. Vom Gewicht versendet GLS grundsätzlich alle Paketgrössen bis 40 kg ohne Aufschlag, nur die Paketgrösse bzw. das Gurtmass ist entscheidend. Siehe hier: http://www.gls-germany.com/de/shop/preisklassen.php3
Bei GLS solltest du deine AHK für 13,80 Euro versenden können.
Grüße,
mit einem DHL Freeway Spezial Paketaufkleber kannst Du Pakete bis 31.5 Kg verschicken, die Abmessungen musst Du auf der Post Homepage nachschauen. Ich kann Dir gerne einen für 6,70 zuschicken (ok, plus das Briefporto).
Gruss
Norbert
Michelsau, übrigens gesprochen Michels-Au liegt im Steigerwald, ungefähr zwischen Würzburg und Nürnberg...
@003 Und eine Westfalia AHK wiegt um die 20 KG...............kommst also locker hin! Oder hängt da noch ein XM dran?
