Ax einspritduesen kommt nix raus
Hallo zusammen bin echt ratlos
Ich habe benzindruck auf der leitung Aber irgenwie kommt kein benzin I'm verbrennungsraum an. Wie muss ich bei der fehler du he vorgehen?
Bin dankbar fuer jefe hilfe
Da hat dir die Textvervollständigung ja wunderbar beim Verfassen geholfen. :ph34r:
Motor angeben ist immer gut.
Wie immer gibts verschiedene Strategien.
Man könnte zB gucken, ob das Einspritz-Steuergerät beim Anlaßversuch Drehzahlsignal vom Kurbelwellensensor bekommt. Einfacher Weg: Wenn du Funke hast, hast du auch Drehzahlsignal.
Falls ja, ist wohl Schaltplan und Multimeter rauskramen angesagt.
Beim AX Benziner würde ich als erstes nach einem weißen Stecker (ich glaube 2 oder 3polig) unter dem Motorsteuergerät vorne rechts im Motorraum gucken, dessen Kontakte säubern, wieder zusammenstecken und probieren ob er dann läuft. Ist lange her, aber da kag meistens das Problem wenn die Kisten per Abschleppdienst reinkamen...
vor 1 Stunde schrieb bx-basis:
Hatte ich auch schon, da war am Stecker ein Kontakt abgebrannt.
