Xantia 2.0 TCT Luftansaugschlauch Ersatz
Hallo.
Könnte man eventuell den nicht mehr lieferbaren Ansaugschlauch 14245C gegen den für den 1.9 TD 14247C ersetzen/anpassen?
Welche sonstige Lösungen gäbe es, wenn der Originalschlauch am Balg gerissen ist?
Oder hat noch irgendjemand einen brauchbaren Schlauch 14245C?
Vielen Dank
Fabian
Hallo Fabian,
  • Like 3
vor 8 Stunden schrieb Sven F.:
Man kann den Schlauch am Balg auch mit einer Drahtschelle ähnlich der der Federzylindermanschetten reparieren. Ohne so ein Verstärkungsrohr wie in Andreas` Beitrag gehts aber nicht.
Hallo Andreas,
gibt es eine Bezugsquelle für die Teile?
bzw. welche Maße müssen diese haben und aus welchem Material?
LG
Fabian
ein Silikonbogen 90° mit 70 mm Innendurchmesser für den oberen Teil. Gekauft hatte ich diesen: https://www.turbozentrum.de/Silikonbogen-90-70mm-schwarz-BOOST-products. Gibt es auch in blau und bei anderen Läden in rot und sicher auch anderen Farben.
Zwei Bögen 45° für den unteren Teil.
Ein Alu-Rohr mit 70 mm Außendurchmesser. Und vier passende Schlauchschellen.
Bearbeitet von AndreasRS
Am 21.2.2024 um 11:48 schrieb AndreasRS:
Sind die Innendurchmesser bei beiden Enden gleich?
Oder ist der iD am Turborohr Anschluss kleiner?
Und kennst du die genauen Durchmesser? Möchte ungern den fragilen Schlauch demontieren bevor ich passenden Ersatz angefertigt habe.
LG
Alles 70 mm.
