ich habe einen 2020 Citroen Jumper. Leider ist das AGR-Ventil defekt, die entsprechenden Meldungen werden ausgegeben und die MKL leuchtet.
Ich würde nun gerne das AGR-Ventil schließen und Softwaretechnisch entfernen. Die Tuner bei mir in der gegend wollen dafür 300-400€.
Lässt sich das mit Diagbox und nder lexia 3 selber machen oder lässt man davon besser die finger?
vielen Dank
Daniel
Bearbeitet von DeepB
Für 300-400€ lösst sich der Defekt doch bestimmt auch reparieren. Mit der Diagbox sind solche unzulässigen Programmierungen logischerweise nicht möglich.
Kannst du nur abklemmen und ignorieren wenn du auch die Drosselklappe entfernst. MKL bleibt an, sonst iläuft der Motor wohl ohne Probleme.
Jens
