Hallo liebe c3 Gemeinde,
mein Plury hörte während der Fahrt auf zu schalten und zeigte „Getriebefehler“ an. Ich schaltete manuell noch ein mal, dann ging nix mehr. Ich fuhr im 5. Gang bis zu einer Stelle, wo ich halten (aber nicht parken) konnte. Dort würgte ich den Wagen ab.
Ab da keine Möglichkeit, ihn wieder zu starten. Batteriesymbol blinkte nach einer kleinen Weile auf. Habe daraufhin den Warnblinker ausgeschaltet.
2,5 Stunden später: Der Abschleppdienst schob den Wagen zur Rampe seines LKW und ließ ihn bei der nächsten Citroen Werkstatt flott vom Anhänger rollen.
Due Werkstatt hat erst einmal die Batterie ausgetauscht. Sie war sowieso alt, und ich hoffte, damit wäre das Problem behoben. Getriebe neu initialisieren und fertig. Aber mir wurde gerade von der Werkstatt mitgeteilt, dass das Auto nicht anspringt, weil es immer noch denkt, es sei ein Gang drin. Ist wahrscheinlich auch noch drin.
Sie wollen das Getriebe ausbauen und nachschauen, was defekt ist. Ob etwas in der Kupplung gebrochen ist z.B.
Meine Frage an euch Experten: Wie kann man den Gang rausnehmen?
Oder was fällt euch sonst noch dazu ein?
Besten Dank im Voraus!
Bearbeitet von Erdmaus
Daten nachgetragen
Dazu fällt mir eine ganze Menge ein.
Batterie tauschen: Ja, da hat die Werkstatt ansatzweise schon eine gute Idee gehabt, denn oft ist wirklich die Batterie "schuld" an Sensodrive-Problemen.
Ich habe es allerdings noch nicht erlebt, daß sich die schwache Batterie während der Fahrt in dieser Form bemerkbar macht. Meist merkt man es erst beim Starten, wenn das Auto über Nacht oder sogar länger gestanden hat, daß die Batterie schwach ist.
Getriebe ausbauen und nachsehen, was defekt ist: ein guter Plan für die Werkstatt, aber nicht für Dich. Das wird teuer und bringt vermutlich gar nichts.
So, weiter geht's:
Der Anlasser ist möglicherweise elektronisch gesperrt.
Aber: Wenn das Auto rollt, ist kein Gang (mehr) drin bzw. die Kupplung ist getrennt.
Das könnte man aber sehen (beim Blick auf Aktuator und Ausrücklager), ohne Ausbau!
Mein Tipp: erst mal auslesen. Kann die Werkstatt das nicht (warum auch immer), dann das Auto in eine andere Werkstatt bringen.
Frage: Zeigt das Display die "Schneeflocke des Todes"? Ein Foto wäre extrem hilfreich (
Mit Foto vom Display und dem Ergebnissen aus dem Fehlerspeicher kann man konkret ins Thema einsteigen.
Und hier noch etwas zum Mut machen:
Ich habe einen solchen Problempluriel vor ein paar Jahren im exakt gleichem Zustand (springt nicht an, allerdings verursacht durch Kupplingswechsel in der Fachwerkstatt!) gekauft und mit etwas Mühe und "Sensodrive-Verstand" vom Jumpy Beifahrer sprang er letztlich wieder an. Allerdings hat sich die Werkstatt an dem Problem die Zähne ausgebissen, der Pluri stand dort monatelang.
Bearbeitet von ACCM Jumpy
Toll, danke für deine Einschätzung! Das Auto steht jetzt leider etwas weiter von zu Hause weg, deshalb ist es schwierig mit dem Foto. Auch mit dem Verlegen in die Werkstatt meines Vertrauens.
Was ich gesehen habe bei den Startversuchen des Abschleppers ist, dass alle Anzeigen aufleuchteten.
Gestern konnten sie den Fehlerspeicher nicht auslesen. Heute anscheinend schon. Aber der Mechaniker hat ein anderes Wort benutzt als Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht gibt es noch eine andere Diagnosemöglichkeit. Danach soll das Getriebe einen Schaden haben.
Es ist definitiv der 5. Gang drin. Beim Schieben fühlte ich einen regelmäßig auftretenden, relativ leichten Widerstand. Auch der Mechaniker sagt, es wäre ein Gang drin, und deshalb spränge der Wagen nicht an. Er bekäme den Gang nicht raus.
Ach so: das Auto stand eine Woche lang, und ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass es einwandfrei ansprang, ohne die schwache Batterie anzuzeigen. Die Batterie war bei der Inspektion vor einem Jahr schon als schwach aufgefallen.
vor 28 Minuten schrieb Erdmaus:
Dann kann es sein, daß der 5. Gang, der ja sehr lang übersetzt ist, noch drin ist.
vor 29 Minuten schrieb Erdmaus:
Hat er vielleicht von der Lexia gesprochen? Oder Diagbox?
vor 31 Minuten schrieb Erdmaus:
Laut Citroen würde ein Getriebeproblem dazu führen, daß der Senso auskuppelt!
Die Aussage des Mechanikers ist für mich nicht so wirklich stimmig. Die genaue Fehlermeldung wäre interessant.
vor 34 Minuten schrieb Erdmaus:
Vielleicht könnte jemand von der Werkstatt die Zündung einschalten, mit seinem Handy ein Foto machen und es Dir schicken?
vor 48 Minuten schrieb ACCM Jumpy:
Dann hat offenbar eben gerade das Auskuppeln nicht mehr funktioniert.
vor 8 Minuten schrieb fgee:
Was darauf schließen läßt, daß es kein Getriebeproblem ist, im Gegensatz zu dem, was der Mechaniker sagte.
Damit sind wir jetzt aber kein Stück schlauer als vorher.......
Hat die Kupplung nicht getrennt, weil das Getriebesteuergerät "defekt" ist oder weil die Kupplung mechanisch nicht mehr dazu in der Lage war?
Wir wissen es nicht. Ein Foto vom Display, wo man ggf. sieht, welcher Gang angezeigt wird und die Resultate aus dem Fehlerspeicher (per Mail oder als Fotos etc.) würden uns der Lösung ein Stück näher bringen.
vor 14 Minuten schrieb ACCM Jumpy:
Dazwischen wäre noch der Aktuator und das Ausrücklager...
Natürlich.
Oh, ihr Lieben, das sind so tolle Ansätze, und es würde mir so gut gefallen, wenn wir detektivisch auf die Ursache kämen, aber mein Mann hat eben den Auftrag für Austausch der Kupplung und zusätzlich des Getriebes, falls nötig.
  • Traurig 1
vor 15 Stunden schrieb Erdmaus:
Selber schuld. Anders kann ich es nicht sagen. Da wird Euch Geld aus der Tasche gezogen. Ich halte es für ausgeschlossen, daß Kupplung und Getriebe gleichzeitig hinüber sind. Etwas mehr oder etwas genauere, konkretere Fehlersuche hätte zwar etwas Zeit gekostet (aber auch nur im Stundenbereich), der Austausch wird teuer und - sorry für mein Mißtrauen, aber ich habe schon so einiges erlebt - hinterher wird das alte Getriebe fein sauber gemacht und auf der Rechnung als "neu" bzw. generalüberholtes Getriebe verkauft. Ich hoffe sehr und drücke die Daumen, daß es eine seriöse Werkstatt ist (quasi ein Einhorn ihrer Branche), die den erteilten Freibrief nicht ausnutzt.....
Ja, so sehe ich es auch. Aber die Werkstatt kann meine Vorschläge nicht annehmen. Sie sind ja in der Haftung. Ich hatte den Werkstattmeister gefragt, ob die Batterie mindestens 10 Minuten, besser 15, abgeklemmt war. Ich habe keine Antwort bekommen. Immerhin hat er mit meinem Mann ausführlicher gesprochen. Sie werden erst die Kupplung prüfen und falls da nichts ist, das Getriebe. Sie werden mich bzw. meinen Mann auf dem Laufenden halten.
Erster Weg bei solch einem Problem wäre gewesen:
-Batterie kontrollieren/testen/tauschen
-Diagnose Lexia/DBox
-Initialisierung mit Lexia und einem laufenden Überbrückungsfahrzeug (Schaltung und Kupplung).
-Wenn das alles nichts nützt (unwahrscheinlich) kann man ans Schrauben gehen.
LG
Ich befürchte die Werkstatt hat absolut keine Ahnung von der Funktionsweise des Getriebes. Die Wahrscheinlichkeit daß das Getriebe einen Schaden hat ist extrem gering, allein die Idee es ersetzen zu müssen spricht für die Hilflosigkeit der Werkstatt. Möglicherweise besitzen die auch kein geeignetes Diagnosegerät um die Einstell- und Anlernvorgänge durchzuführen, ohne dieses Equipment ist nicht einmal der Austausch der Kupplung möglich...
Bearbeitet von bx-basis
vor 2 Minuten schrieb robi64:
haben sie auf meinen Wunsch hin bzw. erst , als mein Mann sich einschaltete.
die letzten drei Punkte kann ich nicht bestätigen, aber es wurde ein zusätzliches Diagnoseverfahren als die Abfrage des Fehlerspeichers angewandt.
LG
vor 4 Minuten schrieb bx-basis:
Danke dir. Das Auto wurde in eine Citroën Fachwerkstatt transportiert.
vor 7 Minuten schrieb Erdmaus:
Dann haben sie immerhin das Diagnosegerät - aber scheinbar trotzdem keine Ahnung...
vor 23 Minuten schrieb bx-basis:
Ist ja auch eine alte Karre, müsste schon längst abgewrakt sein. Das ist aus der "grauen Vorzeit", das kennen heutige Gehaltsbezüger nur noch vom Hörensagen... oder so 🙁
  • Traurig 1
vor 44 Minuten schrieb Erdmaus:
Das heißt leider noch lange nichts.
Die von robi aufgelisteten Schritte haben nicht stattgefunden, das belegt - für mich ausreichend-  die Hilf- und Ratlosigkeit der Werkstatt.
Ich hatte bereits ganz zu Anfang geschrieben, daß erst mal Fehler ausgelesen werden müssen und wenn diese Werkstatt (Citroen hin oder her) das nicht kann, dann eine andere.
vor einer Stunde schrieb Erdmaus:
In Anlehnung an ein gängiges Sprichwort: Wer die Musik bezahlt, bestimmt auch, was gemacht wird.
Für was haften die? Für unnötige Reparaturen?
Seit wann schreibt eine Werkstatt vor, was gemacht wird?
Du erinnerst Dich an einen Abschnitt am Anfang meiner ersten Antwort?
An den fulminatorgrauen Sensodrive, den die Werkstatt nach so etwas simplen wie einem Kupplungstausch nicht mehr ans Laufen brachte?
Ich stelle mich dann schon mal in die Reihe der Bewerber, wenn Du Dein kaputt repariertes Auto verkaufen möchtest.
vor 20 Stunden schrieb Erdmaus:
Ist doch alles gut: Werkstatt sagt "so und so ist es", Kunde gibt Auftrag * , Werkstatt arbeitet, Problem gelöst ** , alle happy. Im dümmsten Fall hat man zuviel bezahlt *** , aber es gibt Schlimmeres.
* Mann hat hoffentlich einen schriftlichen = verbindlichen Kostenvoranschlag
** hoffentlich
*** wenn wir niemals "zuviel" bezahlen wollten, dürften wir sowieso nicht Citroen fahren und Pluriel erst recht nicht... dann müsste es ein Japaner oder Koreaner sein nicht wahr. Oder gar kein Auto.
Bearbeitet von fgee
vor 2 Stunden schrieb fgee:
Ist doch alles gut
Einen Freibrief "für alles und mit scharfer Soße" stufst Du als "ist doch alles gut" ein?
Wenn eine Werkstatt nicht einmal den Versuch einer korrekten Initialisierung unternimmt?
Dann glaubst Du, daß die das Problem jetzt korrekt lösen?
Einen verbindlichen = garantierten KV wird die Werkstatt nicht gegeben haben, es würde mich sehr überraschen.
vor einer Stunde schrieb ACCM Jumpy:
Durchaus nicht. Aber es muss ja nicht immer so gehen, wie ich will (oder du). Es genügt, wenn der Kunde am Ende zufrieden ist.
Wir werden sehen.
Naja, es ist schon etwas merkwürdig, wenn man von (fast) allen gesagt
bekommt, dass es wahrscheinlich für 0 und sehr einfach zu machen ist
(mit Beschreibung und Begründung) und dann geht derjenige bei und
gibt das Problem zum Händler um die Kupplung zu erneuern und wenn
du Lust und Zeit hast kannst du gleich ein neues Getriebe einbauen.
Und das auch noch bei einer Firma, die es anscheinend vorher noch
nicht einmal sauber ausgelesen oder Initialisiert hat/konnte.
Wozu fragt man dann hier erst einmal nach Lösungen?
Die Frage sollte in solch einem Fall doch erlaubt sein.
vor 48 Minuten schrieb robi64:
Naja, es ist schon etwas merkwürdig, wenn man von (fast) allen gesagt bekommt, dass es wahrscheinlich für 0 und sehr einfach zu machen ist (mit Beschreibung und Begründung) und dann geht derjenige bei und gibt das Problem zum Händler um die Kupplung zu erneuern
...nicht ganz richtig. Hier im Forum gefragt hat "Frau Erdmaus". Nicht hier, sondern mit dem Händler geredet und den Auftrag erteilt hat aber deren Mann.
