Citroen Jumper 2 l, 120 kw, BJ 2018 Hoher Ölverbrauch (1,5 l/1000 km)
Unser Jumper (Laufleistung ges. ca. 100 TKM) verbraucht ca. 1,5 Liter Öl auf 1000 KM. Das Problem bemerkten wir kurze Zeit, nachdem die Wasserpumpe defekt war und (von einer Werkstatt) ausgetauscht wurde. Vorher gab es mit dem Ölverbrauch keinerlei Auffälligkeiten. Aus dem Auspuff kommt kein Rauch, kein Öl im Kühlwasser, kein Wasser im Öl und offensichtlich keine Öllecks (Motor ist "trocken" und es gibt auch keine Ölflecken)
. Es ist auch kein Leistungsverlust bemerkbar und wir nehmen auch kein verändertes Laufgeräusch war.
Hätte jemand einen Tipp/Idee, was es ein könnte. Das wäre super.
Schon mal den kompletten Luftansaugbereich kontrolliert auf Knicke, vergessene Lappen usw?.  Die Kisten laufen lange, können sogar die Luftfilter zusammenknautschen, wenn die zu verdreckt sind.
Jens
