Habe bei meinen DS 3 THP Turbo 156 den Kühlerthermostat erneuert .
Alles wieder richtig zusammen gebaut und den Wagen gestartet  ,erst war er am Ruckeln und hatte fehlzündungen,danach kam die Meldung Motor instandsetzen lassen .
Hat jemand nützliche Hinweise oder das selbe gehabt🤘
Kann es sein, daß Du versehentlich einen Stecker abgezogen hast z.B. am Nockenwellensensor? Lies einmal die Fehler in der Motorsteuerung aus.
Werde ich machen sobald ich wieder Fitt bin.
Mit welchen Apps lese ich die Fehler am besten aus .
gruß mc speed
Die beiden Stecker am Thermostat vertauscht? Falls nur farbcodiert?
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/thermostatgehaeuse-a1050527
oder mit Adapter?
Dieses Thermostatgehäuse ersetzt die alte Ausführung mit einem 4-poligen Temp.-Sensor
Ist im Fahrzeug noch die alte Version verbaut,
benötigen Sie einen Adapterkabel mit der OE-Nr:. EP1216207
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/zusatzkabel-fuer-thermostatgehaeuse-a1216207
Bearbeitet von Ronald
Da hab ich ja was zum kontrollieren 😂👍
Danke erstmal für die Tipps .
vor 18 Stunden schrieb Mc-Speed:
gruß mc speed
Ich habe "Car Scanner" auf meinem Androiden.
Die Stecker gehen aber nur mit Gewalt zu vertauschen. Kodierung mit den Stegen, einer oberhalb der Stifte, einer unterhalb.
Darüber hatte ich mir beim ersten Motortausch des 2l HDi auch den Kopf zerbrochen, bis ich feststellte, das die alle kodiert sind.
Jens
