Biete: XM V6, 190PS, Schaltgetriebe, 145.000km
Sergej Gleithmann
Ich möchte meinen XM verkaufen. Es handelt sich um folgendes Modell:
Citroen XM V6 190PS, handgeschaltet
Baujahr 1998, 145.000 km original,
3. Hand (1. Hand Citroen Köln)
Mauritiusblau, Ledersitze, kein Exclusive
Fast neue Kleber Reifen auf 24V Felgen
Anhängerkupplung, demontierbar
Phillips-Navi Carin, eingebaut über dem Radio.
Fernbedienung und Rechner habe ich demontiert.
Hat aber vor dem Ausbau funktioniert.
HU bis 07/2025
Ich bin den Wagen etwa 8.000 km gefahren und habe ihn als sehr zuverlässigen XM erlebt. Er hat mich nie im Stich gelassen.
Er war vor meinem Besitz 5-6 Jahre abgemeldet. In dieser Zeit hat er leider draußen gestanden und sieht man dem Lack auf Dach und Haube bei näherem Hinsehen an. Der Glanzgrad ist m.E. aber noch gut, außer an den hinteren Ecken über den Seitenfenstern und der rechten Käseecke ist der Klarlack auch nicht abgeblättert. Der Lack ist versieglt und sollte so den Zustand erhalten. Das Dach hat mehrere Dellen.
Die Türen, vorderen Kotflügel, Seitenwände und Stoßstangen sind relativ beschädigungsfrei, nur kleinere Dellen, Kratzer und die hinter Stoßstange hat im unteren Bereich ein paar Macken. Die Stoßleisten sind ohne größere Schrammen. Die Zierleisten XM-typisch blind, müssten poliert werden, die in der hinteren Stoßstange zudem korrodiert.
Der Innenraum ist hingegen sehr gepflegt. Das Leder der Sitze ist einwandfrei, der Himmel hängt nicht und die Türverkleidungen haben keine Beschädigungen. Das Lederlenkrad hat einige Macken ist aber ansonsten noch ansehnlich.
Ich vermute der Wagen hatte mal einen Frontschaden links, da Kotflügel und Motorhaube mal nachlackiert wurden, zudem ist der Scheinwerfer und das Standlicht links neuwertig. Das fällt aber nur bei sehr genauem Hinsehen auf. Farbabweichungen der Bauteile sind nicht zu sehen.
Während der Stilllegung wurde das Auto sehr umfangreich überholt. Angaben sind vom Verkäufer, habe keine Belege dafür. Er ist allerdings sehr vertrauenswürdig und in der Citroen Welt nicht unbekannt:
- Motor Zahnriemen inkl. Wapu und Spanner
- Motor Zündkerzen, Zündspulen und Zündkabel
- Motor Kühler neu
- Auspuff komplett ab Kat getauscht (Hat leider durch die Standzeit Rost angesetzt, der Mittelschalldämpfer hat ein Loch an der äußeren Ummantelung, ist aber dicht.
- Domlager überholt
- Hinterachse Leitungen getauscht
- Hinterachse Schwingen neu gelagert
- Unterboden über Hinterachse versiegelt
- Vorderbau demontiert, versiegelt
- Schwellerendspitzen entrostet, versiegelt.
- Klima instand gesetzt, Leitung auf Fahrschemel, Kondensator, Druckregler getauscht.
- Federkugeln gefüllt oder getauscht
- LHM neu
- HD-Pumpe und Druckregler abgedichtet
- Tankgeber getauscht
- Inspektion mit Ölwechsel frisch im Sommer 2023
Ich habe seit meinem Besitz 08/2023 folgendes erledigt:
- elektrische Kontakte im Motorraum gereinigt, Masseverbindungen gecheckt.
- Reifen neu
- Fensterheber VR, HL getauscht
- Unterboden und Hohlräume ausgiebig mit Fluid Film versiegelt
- Anschlaggummies Hinterachse
- Batterie
- Dampfblasenabscheider (Nachbau CX-Basis)
- Neue Fußmatten
- Alle Federkugeln erneuert oder aufgefüllt
- Bremsscheiben und Beläge an der Vorderachse erneuert
Mir bekannte Mängel:
- Sitzheizung Fahrer defekt
- Rost an den hinteren Türen (Unterkante innen am Dichtgummi)
Das Auto fährt sehr schön, der Motor hat richtig Kraft und läuft sehr schön. Getriebe schaltet sich dank Seilzugschaltung und hydraulischer Kupplung in Verbindung mit der geringen Laufleistung sehr exakt und leichtgängig, sehr ungewohnt für einen Citroen. Das Fahrwerk federt sehr schön, Hydractiv schaltet so wie es sein soll. Vorderachse poltert manchmal etwas. (welcher XM macht das nicht??)
Mich hat das Auto 8.000€ gekostet, das hätte ich zwar eigentlich gerne wieder. Allerdings bin ich mir bewusst, dass es aufgrund der Lackmängel schwierig ist, das zu erzielen.
Meine Schmerzgrenze: 5.500€
Standort: Main-Taunus-Kreis
Sebastian
Bearbeitet von Sergej Gleithmann
überarbeitet
  • Like 3
Sergej Gleithmann
Sergej Gleithmann
  • 9 Monate später...
Sergej Gleithmann
Hallo, ich habe die Daten im Eingangspost aktualisiert.
  • 4 Wochen später...
Sergej Gleithmann
Das Rote im Hintergrund ist übrigens der Grund für den XM Verkauf
Alle reden von der Suche nach guten XM - dieser gehört für mich dazu und er ist umfassend durchrepariert.
Sebastian: lass den Lack aufhübschen. Optik war dem Käufer immer schon wichtiger als Technik.
Viel Glück beim Verkauf … und Geduld
  • Like 4
Sergej Gleithmann
Preisupdate: 5500,-
Sergej Gleithmann
Das Auto ist verkauft
  • Like 3
