Xantia Ersatzteile
liebe Gemeinde, nach Ausstieg aus der Xantia HDI - Break- Leidenschaft habe ich bei  Kleinanzeigen diverse Ersatzteile eingestellt. Bei Interesse sende Bilder, die Teile sind in Jena, ich versende aber auch.
Holger
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/viele-ersatzteile-xantia-hdi/2663471169-223-3771
Ist doch ne Menge Zeugs...
Nach ca 25 Jahren Xantia break- Fahren habe ich div. Ersatzteile, die ich gern weitergeben würde. Auf Wunsch sende ich Bilder. Bei Interesse anfragen und ein Angebot machen. Versand möglich.
1x Hydraulik Hochdruckpumpe
1x Kühlwasser Ausgleichs Behälter
3x Kühlwasser Lüftermotor
2x Kühlwasser füllstandssensor
1x Klima Trockner mit Hochdruck Sensor
Diverse Kühlwasser Schläuche
2x kühlerlüfter
3x Kühlwasser Thermostat
2x bremsscheiben vorn
4x bremssteine vorne
1x dieselhochdruckpumpe (Commonrale)
1x dieselfiltergehäuse
1x ansaugtrakt
Elektrische Außenspiegel rechts und links je 2x
2x Innenlüfter Motor mit Elektronik
1x Heckklappenschloss
Diverse pneumatische Motor- Steuerventile (Bosch)
Lüfter Motoren Einheit
Scheibenwasserbehälter mit Hochdruckpumpe für Scheinwerferreinigungsdüsen
Klima Steuereinheit
Lenkstockschalter Licht
Dritte Bremsleuchte (Heckklappe)
Anlasser Typ d7r27
Lichtmaschine
Bremssattel vorne 3x
Diverse abs Sensoren
Radmuttern (Schrauben) Sätze
Heckleuchten je rechts und links
2x Motorsteuergerät
Sicherheitsgurt vorne je recht und links
Innenspiegel
Türgriffe
Heckklappenschloss
Komplette lenkstock Hebel Einheit
Airbag Lenkrad
Spule Zündschlüssel erkennung
Zündschloss komplett mit Schlüssel
Bitron relais 240109
1x Klimakompressor
Heckleuchten (kofferraumklappe) 2x
Blinkerleuchten rechts und links
Heckscheibenwischermotor system
2x Motor sitzverstellung
Standheizung Eberspächer demontiert
1x frontscheibenwischersystem (Motor)
Fensterhebersytem vorne rechts und links
Dreieckslenker (vorne rechts und links)
Glas Schiebedach
1x Achsschenkel vorne links
Original Dachgepäckträger System
Scheinwerfer vorn rechts und links
Einspritzdüsen 3x aufgearbeitet
Glühkerzen 4x
Pulssationsdämpfer Schlauch (stahlleitungen abgetrennt)
Kühlereinheit (wasserkühler und Luft)
Kotflügel vorn rechts und links
Stoßstange vorn
Anhängerkupplung starr mit E- Satz
1 Satz Sommerräder Stahlfelgen
...eigentlich über Kleinanzeigen zu verkaufen und nicht hier.
Aber Versuch macht klug.
matgom hat mit dem Angebot nichts zu tun, ihm bitte keine PN senden 😱
Bearbeitet von matgom
