Hallo Techniker,
mein XM (2,5 TD, Bj.96) stinkt im Heizbetrieb (manchmal) aus der Lüftung nach Kühlwasser. Meistens nachdem sich die Betriebstemperatur gerade eingestellt hat, danach ist wieder Ruhe. O.k., könnte der Wärmetauscher defekt sein, aber in der Werkstatt wurde schon das ganze System abgepreßt und kein Druckverlust festgestellt ! Auch verbraucht er nicht merklich Kühlwasser ! Die Kühler wurden letztes Jahr wg. Durchrostung getauscht, weiß jemand Rat?
Viele Grüße Bernhard
es könnten die Schlauchanschlüsse des Heizungsradiators sein. Es können dort sehr kleine Mengen durchsickern, die man mit dem Warmwerden riecht, bei warmen Motor ist es entweder dicht oder es verdunstet sofort in kleinsten Mengen, die man nicht riecht.
Mein Tipp: O-Ringe an den Anschlüssen ersetzen und mit einer Dichtmasse für Kühlanlagen (z.B. Hylomar) einsetzen.
Hallo Gernot,
vielen Dank für den Tipp,
werde ich mich demnächst mal ranmachen,
viele Grüße
Bernhard!
Beim Abpressen sieht man ein kleines Leck im Innern der Heizung nicht, da es nicht direkt nach außen läuft und nur wenig Wasser austritt. In dem Fall sieht man das auch nicht am Manometer. Es reicht schon eine ganz geringe Menge, daß es nach Glycantin stinkt. Übrigens ist der Schlauchanschluß bzw. der Flansch des HK nicht direkt im Heizungsschacht. D.h. das Leck muß im Inneren sein, wenn es aus den Düsen stinkt.
Rechne mal damit, daß über kurz oder lang der Heizkühler fällig ist.
ein anderer Gernot
SIG-XM 222
Hallo
denke mal Heizkühler wäre nicht der erste.
