Soli miteinander!
Ich habe da ein Problem, was muss/kann ich machen wenn ich den hinteren Scheibenwischer weg haben will??? Das Schloss ist ja mit an dem Motor festgeschraubt, also einfach ausbauen geht nicht. Das nächste, wie bekomme ich dann das Loch in der Scheibe zu und auch dicht???
Wie kann ich den vorderen Scheibenwischer in Mittelstellung bringen, wenn er aus ist ohne das er über die Motorhaube läuft??? Was für einen Scheibenwischerarm kann ich dann dafür nehmen, weil der orginale ist ja nicht gerade?! Bitte um Hilfe!!! Danke schonmal im vorraus!!!
Mfg der Carsten
bei meinem AX 89 war das Heckklappenschloss nur mit einer Sorte Spannfeder an de Tür festgehalten, und das Loch in der Scheibe kannst Du doch einfach mit einer originalen Heckscheibenschraube vom AX zu machen.
Für de vorderen kan ich dit leider keine Tips geben.
@ Carsten.
Wischerarm entweder den orginalen gerade biegen. oder nen BX Wischerarm verbauen, der ist aber läbger, deshalb dann nen kurzes Wischerblatt.
Mittelstellung ist ganz einfach. Windfang demontieren. den hebel am Motor lösen und um gewünschte gradzahl verdrehen.ausprobieren erstmal ohne wischerarm, falls du ihn in die falsche richtung verdreht hast.
ABER: es ist nicht erlaubt den Wischer in die Mitte zu stellen.
Und 2. sieht es nicht gut aus beim AX da der wischer nicht in der Mitte des KFZ verbaut ist. kannst nachmessen.
Ich habe nen BX Wischerarm(weiß lackiert) und nen Wischerblatt vom AX hinten drauf und natürlich die Spritzdüse vom BX
hinten einfach wischer raus. Schloss ist wie gesagt nur mit einer spange fest. und Orginalen verschlussstopfen fürs loch in der Schiebe, gibt es bei Citroen
wo ist der den böse?? klein niedlich und zur zeit defeckt
Danke erstmal für die Antworten!
Ich meinte hinten nicht das Schloss an sich sondern die ganze Sache wegen Zentralverrieglung! Ich will schon das die dann noch geht!!!
MfG Carsten
