Hallo liebe Mitstreiter,
wie komme ich zerstörungsfrei an die Sitzheizung Fahrersitz ? Sicherung ist OK, vermute gerissene Heizdrähte.
-Lupus
ich bin mir nicht sicher,aber Citroen kleben die Bezüge sehr gerne.Hast du Leder oder Stoff?
Hallo Wolffi50,
es ist Stoff.
Machbar ist eigentlich alles.Den Sitz komplett raus ist ja klar,aber wie dann das Sitzkissen ab geht,sollte man dann sehen.
Im alten Xsara-Forum gab es da Bildmaterial,glaube im alten C5-Forum auch.
Wenn der Bezug geklebt ist,sollte aber auch machbar sein.
Ich würde ,wenn es die Heizdrähte sind,ein Ersatz einsetzen.
Mein ehem. C5 hatte keine Sitzheizung,da wollte ich aber eine Universelle einbauen.Der Vorteil ist das es die Universellen gibt mit orig. Schalter,sieht genau so aus wie vom C5.
Wie gesagt,den Sitz raus und man wird dann schon sehen wie man am besten vorgeht.
ich hab aber auch nix hier im Forum gefunden
Bearbeitet von wolffi50
Kabel und Steckverbindung unterm Sitz sind auch o.k. ? Ebenso der Schalter am Sitz, der beim Ein-und Aussteigen gerne Feuchtigkeit abbekommt ? Wenn das mit ja beantwortet wird, ist man bei den Drähten.
@wolffi50 Im C5forum gab es einen Fred dazu. Ich weiß auch noch von wem. Ob ich die E-Mail noch habe ?
Hallo Wolffi50,
kann mich erinnern, dass die obere Deckschicht Stoffbezug weggeschoben werden kann und die Drähte liegen irgendwie im Polster drin. Aber vielleicht hat jemand eine bessere Idee, ohne dass der Sitz durchpflügt werden muss.
-Lupus
Erstmal die beiden Stecker (Lehne und Sitzfläche) unterm Sitz abziehen und auf Durchgang prüfen, dann weiß man wo man suchen muss.
Bei der Sitzfläche: Oft ist die Bruchstelle in den letzten Zentimetern bevor das Kabel aus der Sitzfläche kommt, das lässt sich manchmal direkt von hinten reparieren.
Ansonsten wird's einigermaßen unangenehm, weil soweit ich mich erinnere der Heizdraht zwischen zwei Schaumstoffschichten verklebt ist. Stoff ab, Schaumstoff abschälen, Draht reparieren oder ersetzen, Schaumstoff sauber verkleben, Stoff wieder drauf.
Bearbeitet von NonesensE
Mal ehrlich,wenn das bei meinen passieren würde...
Es gibt Nachrüstheizungen mit Schalter der bei den orig. Schalter rein paßt.Sogar mit 5 Stufen.Bevor ich mich zur Schnecke mache und sowieso den Sitz auf machen muß,würde ich gleiche ne neue Heizung einbauen.Die sind billiger als die originalen Teile.
https://electronicx.de/Sitzheizung-Auto-Carbon-Universal-Heizmatten-Nachruestsatz-5-Stufen-Kfz-Pkw?srsltid=AfmBOooQQGodN_J2xnifnM7OP4WQGqcTAh-ejyxCvXmPK8GaZI24i0btijY
hallo Wolfi - danke für den Link, aber den Sitz muß man doch aufmachen, so oder so. Habe den Defekt noch einmal reparieren können - abgerissener Heizdraht in der Lehne unten, hoffe, dass es nun erst einmal funktioniert bis das Auto seinen Job ganz und gar erfüllt haben wird.
@NonesensE:
Hallo, danke Dir und ja - die Heizdrähte sind total verklebt im Polstermaterial und das ist doch wirklich sch ...
-Lupus
