Citroen C5 Kombi, Baujahr 2013, Elektronik
ich habe folgendes Problem, bei meinem Citroen C5 Kombi Baujahr 2013, die Elektronik hinten spinnt komplett, z.B. wenn ich in den Rückwärtsgang Wechsel geht mein Scheibenwischer an und wird immer langsamer bis er komplett stehen bleibt die Lichter flackern ganz komisch dabei und das obere Bremslicht geht aus beim Rückwärtsgang.
Manchmal geht der Kofferraum auch nicht auf.
Es spinnt nur die Elektronik hinten, vorne funktioniert alles einwandfrei alle Lichter funktionieren sowie die Scheibenwischer. Drinne funktioniert die Elektronik ebenso einwandfrei.
Hat jemand eventuell ähnliche Probleme gehabt oder eine Idee woran es liegen kann ?
LG
Guck' Dir den Kabelbaum an der in die Heckklappe geht. Vermutlich sind da diverse beschädigte oder komplett gebrochene Kabel zu finden...
Das sind so die Sachen mit denen sich viele Autofahrer rum schlagen müssen,nicht nur Citroen.Da hilft nur den Kabelstrang wechseln...
Joshau Saliwoda
Willkommen auf diesen Seiten. am Kopf der Seite gibt es eine Suchhilfe. Mit den begriffen "Kabelstrang c5 Hecklappe" hast Du 42 Treffer, zB den hier
Viel Erbauliches beim Lesen. LG JS
