Guten Tag zusammen,
ich habe mir nach einigen Jahren (C8) heute einen Berlingo gekauft. Ich habe damals sehr gute Erfahrungen mit diesem
Forum gemacht, deshalb fange ich mal mit einer Frage an.
Ich habe einen Multispace 7JNFR aus 2009.
Im Forum habe ich viel über Radioumrüstung gelesen, aber so richtig schlau bin ich nicht geworden.
Ich suche eine günstige Lösung wie ich das Radio (oder ein anderes) Bluetoothfähig machen könnte
oder zumindest eine Freinsprecheinrichtung hinbekomme.
ich bin sicher irgendwer hat da bestimmt ne coole günstige Lösung.
Ich telefonier recht viel vom Auto aus.
Pierre
Hallo Pierre,
ich nehme mal an, Du hast noch das Werksradio verbaut? Das ist dann wahrscheinlich ein RD4. Welche Version genau müsstest Du dann auf dem Aufkleber auf dem Radio nachsehen.
Ich hab mich mit den verschiedenen Versionen des RD4 vor längerer Zeit mal intensiver beschäftigt, da ich zur Freisprecheinrichtung im C4 GP auch einen AUX-Eingang haben wollte. Meine Erfahrungen findest Du bei Interesse hier.
Vielleicht hilft Dir das schon mal weiter.
Ansonsten musst Du Dich bei den Berlingo-Spezialisten umtun, ob und ggf. mit welchen Zusatz-Interfaces man ein anderes Radio mit den gewünschten Funktionen nachrüsten kann.
Schöne Grüße
Peter
Ich habe einen Bluetooth-Adapter von ALi Express vor Jahren schon in meinen C3 Pic eingebaut, mit dem RD4 verbunden. Dieses Modul hat einen Line In und einen Line out Anschluss, sowie drei Taster auf einer separaten Platine. Die hab ich in die Mittelkonsolenablage eingebaut. Kabel zum Radio, Mute zum RD4 (wenn bluetooth audio aktiv) über das Relais auf dem Board angeschlossen. Habe jetzt bei genauerer Ansicht jedoch herausgefunden, daß man das Mute Signal für das Radio auch an den Pin DET0 anschliessen könnte. Ausprobieren! Das verhält sich jetzt so, daß man das Radio einschaltet, das Handy sich mit dem BT-Adapter verbindet und  wenn Audio vom Handy abgespielt wird, zeigt das Radio-Display Aux1 an und es wird abgespielt. Wenn Handy-Audio fertig, dann schaltet der BT-Adapter das Mute Signal wieder frei und Radio spielt.  Mikrofon ist dabei, allerdings am kurzen Kabel. Freisprech geht gut. Ich glaube, ich musste per Diagbox das Mute-Verhalten ändern, damit Aux1 auch aufgeschaltet wird.
https://www.aliexpress.com/item/32965431920.html
CSR8645 CSR 4.0 Bluetooth DIY Audio Receiver Music APT-X Stereo Wireless  Board
Bearbeitet von DL9HAM
Sorry, das ist mir zu kompliziert. Ich habe mir jetzt so ne Transportable Freisprecheinrichtung gekauft. Funktioniert ganz prima.
