C5II(2006)Break Funktionen programmieren/ändern
Hallo, Leute
ich habe in meinem C5 nur die einfache Ausstattung bei Bordcomputer und Display. In den Menüs kann ich einige (wenige) Funktionen selbst ändern, z.B. Heckscheibenwischer bei Rückwärtsgang. Ansonsten zeigt er mir nur den Zustand der Funktionen an, ich kann sie aber nicht ändern.
Nun möchte ich gern - oder muss, wegen Fehlfunktion- das automatische Einklappen der Außenspiegel ausschalten. Geht das irgendwie ohne den "Freundlichen"?
Also beim IIIer geht es über den Blinkerhebel. Ich glaube nur im Stand und bei Zündung an.
Müßte ich genauer schauen aber gesehen hab ich es schon.
vor 7 Stunden schrieb MD HB 1402:
Das geht im C5 II auch beim großen Navi nur per Lexia / Diagbox.
Bearbeitet von NonesensE
vor 9 Stunden schrieb MD HB 1402:
Der Freundliche kann die Multiplex Spiegel in der BSI deaktivieren.
Ich deaktiviere Sie im Winter über auch immer :)
Waaas??? Ich mache das bei meinen im Bordmenü...beim Vorgänger C5II Dendence ging das auch.Ich weiß nicht wo ihr da nach schaut...ich hole mal das Bordbuch,einen Moment bitte.
Asterix04
warum so umständlich:
mit eingeschalteter Zündung und Spiegelschalter in Mittelstellung diesen nach hinten ziehen > Spiegel klappen ein. Dann außen wieder per Hand in Normalstellung bringen. Bis zur nächsten Betätigung des Spiegelschalters (egal wie) bleiben die Ohren ausgefahren.
Das hat genau so übrigens schon u.a beim C5 II funktioniert.
Grüße Andreas
Ging das nicht auch über den Spiegelschalter? In Mittelstellung, per Taster Spiegel einklappen, wieder ausklappen und dabei den Taster mehrere Sekunden festhalten. Ohne Gewähr, ist deutlich über 10 Jahre her...
Also,ich hatte heute Garagentag,deshalb hab ich mich mal der Spiegelsache angenommen.In der BA steht nichts von de/aktivieren,nur soviel-zum Händler.
Dann hab ich das hier beschriebene ausprobiert,mit den 5 sec. halten-es funktioniert.Nur,bei meinen C5II...deaktiviere ich die Automatische anklappung und stelle die Spiegel dann mit der Hand in Fahrstellung,rasten sie nicht ein und würden beim fahren rumklappern.Also wieder autom. Einklappen,das hat auch ohne Probleme funktioniert.
  • 4 Wochen später...
Hallo, Freunde,
habe ganz vergessen, mich zu bedanken. Per Hand ausklappen ist Vergewaltigung bei meinem Dicken und -siehe oben- die Spiegel haben da auch keinen Einrastpunkt. Aber mit der elektrischen Variante von wolffi hat es dann hingehauhen. Wusste gar nicht, wie lange 5sek sein können!
