Mein Xantia hat seit Gestern ein Problem 🤔
Nach 6 km Fahrt und 70 Grad Wasser Temperatur, stelle ich den Xantia ab und der Lüfter läuft, auch noch nach 20 Minuten. Wenn ich dann wieder starte und die 6 km wieder heim fahre und stell ihn wieder ab ist der Lüfter aus.
Heute gestartet 3 Minuten gelaufen, abgestellt, Lüfter läuft und läuft und läuft... wieder starten und abstellen, Lüfter aus?????
Wo ist der Fehler 🤔🤔🤔🤔
mein erster Verdacht ist der zuständige Temperatursensor oder dessen Kabel. Vielleicht findest Du am Kühlmittelgehäuse einen braunen Stecker.
Weil es beim Xantia je nach Motor und Ausstattung diverse Ausführungen gibt: Wie viele Lüftermotoren und welche Organummer? Nur mit diesem Informationen kann man sinnvoll den Fehler suchen und finden.
OK, schau mal nach. Aber kennt ihr dieses Problem, oder hab ich wieder ein spezielles Problem 😬
Macht erst Sinn was zu erklären wenn wir wissen von was für einem System wir reden tun
Ohne Klimaanlage hat der Sensor einen blauen Stecker (dreipolig) rechts im Kühler.
Mit Klimaanlage hat der Sensor einen braunen Stecker (zweipolig), vor diesem runden Topf, ich glaube der enthält die Dieselvorwärmung.
Bearbeitet von AndreasRS
vor 20 Minuten schrieb AndreasRS:
Mit Klima,
Dann ist das der Temperatursensor für die Kühlerlüfter.
Wenn sich nichts regt, wenn Du am Kabel wackelst, würde ich den auf Verdacht wechseln. Dürfte nicht so teuer sein.
Hinterm linken Scheinwerfer, direkt neben der Batterie, hängt ein grauer 5-poliger Stecker am Langsträger. Der verbindet das Kühlerlüftersteuergerät. Mach den mal auf, ob die Kontakte Korrosion haben, das wäre ein gern genommener Grund für dein Problem.
