Hallo, ich habe aus einem C5 2003 das RT3 Radio und die JBL Lautsprecher ausgebaut und würde sie gerne in eine C5 Serie 1  gegen das einfache Radio ohne Navi  wechseln. Geht das ohne weiteres? Danke
Was? Das gabs erst ab ende 2004,hast du ein Bild?
Weiß jetzt nicht, wie ich hier ein Foto hochladen kann. Es ist das Radio in ganz schwarz mit den Nummertasten,  aber rechts und links die große Chromedrehschalter , anders als das typische nach 2004 in Metallfarbe
Das ist aus einen Citroen C5 III,also nach 2008.Das geht in den C5 von 2001-2004 leider nicht.
Sorry, dann habe ich bei ebay die falsche Teilenummer gefunden. Vermutlich sieht das aus dem C5 III dem aus C5I sehr ähnlich. Ich habe es jedenfalls aus einem C5I ausgebaut.
HAb mir nochmal das Modell angeschaut. Hat keine Chromschalter. In der MItte die Telefontasten und rechts und links Drehregler. Artikel Nr 6560JA
Am 28.2.2024 um 19:08 schrieb Mokritz:
Das ist dann definitiv nicht aus einem C5I (auch nicht aus einem C5II). Aber das Modell aus dem es stammt hab ich jetzt auch nicht gefunden.
C5I, C5II und C6 haben die große Blende mit Nummernblock im rechten Drittel (Peugeot 607 übrigens ähnlich, aber nochmal anders). Diverse andere Fahrzeuge - C4, C3, Berlingo, C8 etc - haben eine Blende (ungefähr) im DIN-Format, Nummernblock mittig. C5 III auch, aber da gab's das RT3 nicht mehr.
Die Blenden sind austauschbar, von daher sieht ein Gerät mit kleiner Blende traurig aus im C5 I oder II, funktioniert aber. In Verbindung mit der DIN-Blende könnte es sogar auch optisch passen.
Ganz wichtig aber: C5I hat für Multimedia einen VAN-Bus, C5II einen CAN-Bus (alle anderen Modelle haben auch um 2004-5 herum umgestellt). Diese Geräte sind nicht austauschbar, in einem VAN-Bus-Fahrzeug dürfen nur VAN-Navis angeschlossen werden, in einem CAN-Bus-Fahrzeug nur CAN-Navis.
Warte mal,ich glaube ich weiß jetzt was er ausgebaut hat
9a5537e1-3401-42f2-9679-8e5ee82da316?rul
das ist aus einen C5I.Wenn dieser aber Navi hatte und deiner nicht,kann es sein das es nicht funktioniert.Beim C5II jedenfalls geht sowas nicht.Ich wollte bei meinen Vorgänger C5II ohne Navi eins nachrüsten-ging nicht.Probiere es einfach aus,zur Not muß da was frei geschaltet werden.Versuch macht klug...
Bearbeitet von wolffi50
Die letzten C5 I hatten ein VAN Bus RT3 und daher auch kein Display-Steuergerät mehr hinter dem Handschuhfach. Für den Umbau benötigst du das letzte BSI Update für den C5 1 soweit ich weiß.
Bearbeitet von Koelner
Oh, vielen Dank. das bringt mich weiter. Ja es ist das Radio, das auf dem Foto von Wolffi50  zu sehen ist. Ausgebaut wurde es aus einem C51 mit Navi und JBL und soll in einen ohne Navi. Die JBL Lautsprecher habe ich auch ausgebaut. Also ich schließe es erst einmal an . Wenn das Update nicht eingerichtet wurde ( kann ich das im BC erkennen?), sehe ich dann einen Fehlermeldung?. Wenn es ohne Navi nicht geht, passiert wahrscheinlich nichts, oder?
vor 42 Minuten schrieb Mokritz:
So oder so muss das Radio codiert werden via Lexia. du benötigst alle Komponenten des JBL Systems, den Verstärker, aber auch den Subwoofer und ich glaube auch die Hochtöner in den hinteren Türen. Ich glaube, der Bildschirm wird ebenfalls benötigt, du musst also auf großen Bildschirm umrüsten. Ob du das RT3 einbinden kannst, stellst du wahrscheinlich erst beim Codieren fest.
Oje, ich wollte nicht das ganze JBL Sytem einbauen. Und großen Bildschirm umrüsten möchte ich auch nicht.  Nur die Lautsprecher auswechseln. Die müssten doch gehen?  Na ich schleße es mal an und berichte. Notfalls zu Citroen zum Codieren.  Aber danke
vor 2 Stunden schrieb Mokritz:
Ich bin mir nicht sicher, im ehemaligen C5-Forum gab es Threads dazu und ich meine mich zu erinnern, dass es nicht ganz banal war. Aber die Lautsprecher sind ja schnell getestet, einfach mal probieren.
