Welchen externen Regler benötigt die Drehstromlichtmaschine von Paris-Rhone A13R 40A, 14V ?
Was bedeuten die Anschlüsse M und R ? + ist klar, dann ist noch ein Anschluß ohne Bezeichnung
vor 2 Stunden schrieb ERZ-HY:
M geht an Masse und R zum Regler.
Welches Auto? Hab mal recherchiert: Standard z.B. bei D-Modellen etc. ist der Regler AYA 21 oder AYD2, bei 2CV / CX / GS der YL 414.
Bearbeitet von holger s
wie alt /Km ist denn die Lima. Ist der Regler hin oder die Kohlen abgelaufen? Lohnt sich der Tausch Regler? Ist der Läufer nicht schon mächtig eingelaufen.
Wenn das alles schon viele Spuren zeigt, könntest du auch einen überholten (neu) bei den Teilehändlern für aktuelle Fahrzeuge eine Lima für den Renault Traffic mit ca. 70 Ampere und Riemenscheibe kaufen., Mit Garantie und dann ausreichend Strom, falls 40 Ampere etwas schwach wären. Die Dinger kosten neu ca. 60 -100 Eur und mit Umbau Riemenscheibe alt auf neu wegen dem anderen Querschnitt des Keilriemens ist mit wenig Arbeit das Ergebnis genauso gut, wie eine Lima der Hy-Teilehändler, die das dreifache verlangen, ohne Sicherheit dass das dann auch Plug and Play ist.
Ist halt nicht ganz original, aber es funzt zuverlässig und der alte Regler (falls noch vorhanden) entfällt. Mache wollen Altteilpfand, andere nicht!
Habe meine an einem Rabatt-Tag für 57 Eur gezogen.
Gruß Ingo
