Stossstange reparieren
Hallo
an meinem CX2 1989 ist die vordere Stossstange leider eingerissen
Der Wagen hat die Farbe grau EYY, soweit ich jetzt weiss kann in diesem Fall, dir origibal unlackeierte Stossstange mit dem Farbton FYY nachlackiert werden
ich wolle fragen ob es eine Möglichkeit gibt die Struktur vom Plastik ( ähnlich Kunstleder) nachzumachen?
MfG
JP
Was genau hast Du vor? Willst Du den gerissenen Stossfänger kleben? Und die Struktur in diesem Bereich nachstellen?
Es gibt die Möglichkeit, Stukturen quasi „abzustempeln“. Das wird im Bereich von Lederreparatur gemacht.
Strukturlacke erzeugen selten den gewünschten Effekt.
Frag mal hier:
https://www.google.de/maps/place/Gewerbegebiet+8,+01689+Niederau-Ockrilla/@51.1917388,13.5073963,43m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x4709d59ed43cfe91:0x9ec9c66fb192ce8!8m2!3d51.1917504!4d13.5074647!16s%2Fg%2F11cnd7wxbs?entry=ttu
Sachsenlack, da hab ich Fahrzeuge der CX-Basis zum lackieren hingefahren, die haben das wohl hinbekommen. Telefonnummer vom Ansprechpartner dort bekommst du wohl am besten auch bei der Basis, ich hab die leider nicht mehr. ....oder du schickst @schwinge mal dort vorbei wenn er nix besseres vorhat ;)
Hab ich mal bei einem anderen Fahrzeug hinbekommen, ein Stück Abfallstoßstange vom Verwerter und den Riß zugeschweißt. Das ist nur eine Frage der Temperatur. Früher haben wir auf diese Art Kunststofffenster zusammengeschweißt. Man muss ein bisschen rumprobieren. Ein temperaturregelbarer Lötkolben und Geduld ist hilfreich.
Das geht dann wohl nur wie von Henning vorgeschlagen mit "Stempeln". Ich weiß aber auch nicht, wie ein CX aussieht und antworte nur auf deine Beschreibung der Sache.
Anders bei Sprenkelstruktur (zB bei XM), sowas kann der Lackierer machen. Wenn der gut genug ist, wird man den Unterschied zum Original nur mit der Lupe erkennen können.
Am allerwichtigsten ist es, bei der Verkleberei ordentlich zu arbeiten und möglichst nicht noch mehr Schaden zu machen. Sonst kann man eine lokale Reparatur der Struktur vergessen.
Michael
Bearbeitet von schwinge
Ich denke es ging eher darum eine neue glatte Stoßstange in der passenden Struktur zu lackieren. Die Jungs in Okrilla haben das hinbekommen nachdem der erste Versuch reklamiert wurde - da wussten sie allerdings auch noch nicht das da Struktur drauf soll ;)
....ähnlich Leder, nunja, ich würde eher sagen ähnlich einer Rauhfasertapete.
Bearbeitet von Manson
Eine neue Stoßstange ist nicht glatt sondern passend strukturiert.
Jetzt bin ich verwirrt, ich hab doch mehr als einen CX mit glatter Stoßstange da rüber gefahren und ein paar Wochen später strukturiert wieder abgeholt.
vor 4 Minuten schrieb Manson:
Vielleicht kann ich Deine Verwirrung zerstreuen: Die Stossfänger werden zum Lackieren vorbereitet gewesen sein, sprich, geprimert, gefüllert und geschliffen. So geht man generell bei zu lackierenden Teilen vor.
Bearbeitet von M. Ferchaud
vor 11 Minuten schrieb Manson:
Es gibt sehr viele und sehr unterschiedliche Ledernarbungen.
Hmmmm, möglich, ist schon ein paar Jahre her. Beim Blech wurde das jedenfalls erst vor Ort gemacht, durfte ich mir mal angucken als ich einen Fertigen abholte.
vor 4 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Nur nicht bei strukturierten Stoßfängern...
Die kamen als Ersatzteil grundiert mit Struktur beim Händler an, der Lackierer hat die dann nur geprimert und lackiert.
Unser CX hat Anfang 2023 auch eine gebrauchte Stoßstange bekommen. Kleine Beschädigungen hat der Lackierer ganz vorsichtig mit Steinschlagschutz ausgebessert und dann das ganze mit Primer und Mattlack lackiert.
...beim Kleben des gerissenen Stossfängers nicht vergessen, von innen ein feines Metallgitter grossflächig über dem Riss mit einzuschmelzen  -- sonst hält's nicht dauerhaft. Da gibt's beim Profi-Werkstattausstatter Aufsätze für den Heissluftfön, damit kann man ein solches Gitter heissmachen und an den Stossfänger innen so andrücken, dass es ca einen Milimeter in den Stossfänger eingeschmolzen wird....
Von aussen würde ich auch die Struktur, wie es Henning voeschlägt, mittels Stempel rekonstruieren - vielleicht so: Reststück Stossfänger mit Struktur besorgen, mit Heissluftfön die Reparaturstelle am zu reparierenden Stossfänger warm machen bis sie teigig wird, aber die Struktur noch nicht verschwimmt (vorher an Abfallstücken üben !!!) und dann das Strukturreststück (gut mit Silikonspray eingesprüht, damit es nicht verklebt) als Stempel kurz aufdrücken...
vor 22 Minuten schrieb M. Ferchaud:
und so eine glatte und möglichst noch hochglänzend lackierte Stossstange sieht am CX so richtig gruselig aus
Nicht nur am CX, das sieht man auch oft an XM, weil der Lackierer zu faul oder der Auftraggeber zu geizig war.
vor 6 Stunden schrieb schwinge:
Inwiefern? Du meinst, strukturiert mit Hochglanz-Lack? Ja, das sieht doof aus. Wenn es aber ganz glatt ist (wie es bei den Top-Modellen sein sollte), steht das dem XM durchaus gut.
Sergej Gleithmann
Ich habe an einem CX S2 mal die Stoßstangen lackieren lassen. Der Lackierer konnte mit Ubodenschutz in der richtigen Körnung eine Struktur sehr nahe des Originals herstellen.
Sergej Gleithmann
Auf dem einen Bild schon beschädigt.
Es gibt Strukturspray da braucht man nicht mit Steinschlagschutz experimentieren, dann lackieren es gibt auch Mattierungspaste für den Klarlack
Mein Lackierer nimmt auch Steinschlagschutz. Vielleicht funktioniert es einfach besser als Strukturspray?
vor 11 Stunden schrieb Kroack:
Strukturspray ist meist zu fein, daher erzielt man unter Umständen mit Steinschlagschutz eher den gewünschten Effekt.
Mattpaste sollte natürlich auf jeden Fall verwendet werden, damit das ganze am Ende nicht speckig glänzt.
Gut wenn sich in der Praxis rausstellt das auf Plastik auch Steinschlagschutz haftet hab ich nix dagegen vorallem bei großen Flächen
Haftvermittler ist das Zauberwort.
Klar, trotzdem ist Wärmedehnung und unterschiedliches Materialverhalten ein Thema.
Ich lackiere schon Jahre die 420 er Lacke von Lesonal mit dem alten Härter, geht lt Lesonal garnicht. Recht hat der, dessen Ergebnis funktioniert.
Lesonal muss das sagen, ansonsten könnten sie haftbar gemacht werden.
Du schmeißt ja (hoffentlich) auch keine Lebensmittel weg, wenn deren Verfallsdatum trotz Auschluss von Verderben abgelaufen ist...
