Schnellschlachtung X2 V6 Break
Hallo Leute,
wegen viel Rost und etlichen Lecks auf der Teilespenderseite gelandet:
X2 V6 Break
  • Orga 7885
  • Farbe silber EYC
  • KME Autogasanlage
  • Leder schwarz, Fahrersitz nicht mehr so schön
Falls wer was braucht ...
Gruß Stefan
ACCM Christian C.
vor 22 Minuten schrieb spätActiva:
Hallo Leute,
X2 V6 Break
  • Orga 7885
  • Farbe silber EYC
  • KME Autogasanlage
Gruß Stefan
Hallo Stefan,
wie sehen die Türleisten aus? Suche welche - sie mal unten.
VG Christian
Wie schaut denn der Gastank aus? Marke, Abmessungen, Fassungsvermögen?
Ist das ein exclusive?
Ich könnte das bedienteil Fahrersitz, die Scheinwerferwaschdüse ( Fahrerseite) und falls noch intakt ( die Hoffnung stirbt zuletzt) den mittleren Sicherheitsgurt Rückbank brauchen.
Gruß Ebby
Bearbeitet von Ebby Zutt
Sind die Hinterachs-Anschlagdämpfer noch da? (Gerne zerfleddert)
"Ich hätte gerne das erste Reiser, was Dir auf Deiner Reise ..."
Spaß 😅 !
Ich könnte eine Beifahrerfußraumleuchte (unzerstört) und einen ordentlichen, unzerfledderten Vorderfußraumteppich gebrauchen.
Und den Auspuff, wenn noch gut.
Und den Schaltknüppel mit Sack, wenn noch heile.
Bearbeitet von Nihonnezumi
Ergänzung
Automatique?
Stoßstange mit Scheinwerferreinigungsanlage?
Zustand der hinteren Stoßstange?
Ich hatte dir ja schon geschrieben aber hier noch mal zur besseren Koordination.
Hinterer Ventildeckel, Hosenrohr von vorne.
Verbindungsstück zwischen Drosselklappe und Luftfilter.
Beim Automatik
Umschalter Schnee/ Sport, Antriebswellen.
Wo in Brandenburg bist du denn?
Das wäre mein Wunschzettel, zwar für X1, sollte aber bei X2 baugleich sein:
Verschluss Seitenfach in seitlicher Kofferraumverkleidung (großer schwarzer Plastikdrehknauf).
Radioantenne (nur Antennenstab)
Stopfen in Radhausschale vorn links (groß, oval)
Heckklappe: Griffmulde und beide Abdeckungen zu den Rückleuchten in der Heckklappenverkleidung
Gepäckraumabdeckung/ Rollo: die beiden Einhängelaschen links und rechts (sind aber oft schon kaputt).
Holgi
Die Gummitüllen um die Kabel in die Heckklappe sind gefragt.
Ich hätte gerne den ZV-Motor der Tankklappe. Und, wie erwähnt, die Hinterachs-Anschlagdämpfe, Zustand egal.
vor einer Stunde schrieb Entenholgi:
Die gibts in zwei Varianten: mit Klett und die andere wie beim XM
Am 29.2.2024 um 08:36 schrieb spätActiva:
Hallo Leute,
X2 V6 Break
  • Orga 7885
  • Farbe silber EYC
  • KME Autogasanlage
Gruß Stefan
Was ist denn daraus geworden?
Ist in Arbeit. Ich habe alle Wünsche notiert und gestern die Arbeit aufgenommen 😎
Zur Präzisierung
  • Handschalter
  • Schiebedach
  • KEINE Scheinwerferreinigung
Standort ist bei Oranienburg, also nördliches Berliner Umland
Gruß Stefan
Bearbeitet von spätActiva
Am 1.3.2024 um 16:32 schrieb Ebby Zutt:
Gruß Ebby
Der mittlere hintere Sicherheitsgurt ist doch in der rechten Rücklehne verbaut. Fragst Du nach einer rechten hinteren Rücklehne (für einen Break!) in schwarzem Leder? Der Gurt ist jedenfalls intakt, das Leder könnte mal aufgehübscht werden.
Beim Fahrersitzbedienteil muss ich erstmal sehen, wie das ausgebaut wird. Mache ich in ein paar Tagen, wenn der Sitz ausgebaut ist. Z.Z. wird er noch zum Rangieren gebraucht.
Gruß Stefan
Funktionieren die Hydractivelektroventile noch ? Dann würde ich die auch noch nehmen wollen. Welche km-Leistung hat der Wagen denn ? Oder stand das schon irgendwo ?
Hallo Stefan,
wenn das Kreuzgelenk für die Lenkung noch gut ist und du es ausbauen willst, würde ich es nehmen. Suche dringend eins. Teilenummer für das Gelenk für meinen Xantia von 1999 ist 4103G5.
Grüße,
Christian
Hallo Stefan,
ziehe mein Interesse an dem Kreuzgelenk im Schlachter zurück. Nicht mehr notwendig.
Grüße, Christian
Hallo stefan
Sofern noch vorhanden. Würde ich für einen activa  die Seitenteile von den Sitzen unterhalb der Sitzverstellung benötigen. Für Fahrer und Beifahrersitz. Es sind auch Ledersitze .
Besten Dank im voraus
Gruß Danilo
Hallo Stefan,
da V6 oft gut ausgestattet sind, hat er die Spiegelabsenkung beim Einlegen des Rückwärtsganges, dann hätte ich Interesse an allen dazugehörigen Teilen. Wenn er überall Automatikfensterheber hat, hätte ich auch daran Interesse.
@spätActiva Hi Stefan, ich hätte ggf. Interesse an einigen Rücklaufleitungen, sofern sie noch weiter verwenbar wären.
Auf Abb.1
Leitung Nr 7 (zwei Mal-Höhenkorrektor und Sicherheitsventil)
Dreiecksverbinder Nr 10
Leitung Nr 4 (Höhenkorrektor bis Rücklaufbündel)
Leitungen Nr 11 und 12
Auf Abb. 2
Der dreiteilige Rücklauf vom Bremsventil (Nr 2, 3 und 4)
Grüsse
Bearbeitet von Xantia-Harald
Am 8.3.2024 um 17:32 schrieb xb-Fan:
Hallo stefan
Gruß Danilo
Muss mich korrigieren . gesuchte Teile für Ledersitze im X 2 Break.
Gruß Danilo
Am 2.3.2024 um 21:17 schrieb AndreasRS:
"AndreasRS kann keine Nachrichten empfangen" :(
  • Traurig 1
Hallo stefan
Gruß Danilo
Ich habe da etwas da liegen. Da müsste noch der Bezug runter. Falls Stefan dir nicht helfen kann.
Grüße Eric
vor 37 Minuten schrieb AndreasRS:
@zitronabx: Willkommen zurück!
Schön , dass du wieder hier im Forum bist. 👍
