ACCM Stefan mit BX
hallo,
nachdem mein bx bei regen immer nass im heckbereich war, wollte ich mal wissen warum, habe ihn dann an nen berg gestellt und mit nem becher an den seiten des gehöffneten schiebedachs wasser reingegossen. hinten links läufts, hinten rechts nicht. vorne läufts auf beiden seiten. habe den himmel hinten etwas abgesenkt weil ja das abrutschen der abläufe ein bekanntes problem ist, die waren aber richtig fest. hab sie zur sicherheit trotzdem noch mit "klebt und dichtet" gegen abrutschen gesichert. das problem war, dass sich eine art silokon oder moosgummiewurst vor den ablauf gelegt hatte. jetzt läuft hinten wieder alles wunderbar ab.
aber meine eigentliche frage:
wie lange sind, bzw wo enden die vorderen schiebedachabläufe. mir kam es vor als würde der schlauch in halber höhe der tür in der a-säule endet und dass das ganze wasser durch die restliche a-säule läuft. zumindest sieht es so aus wenn man unten an der a-säule bei geöffneter tür den 5cm großen gummipfropfen apzieht und das ablaufende wasser sieht. ist das richtig, oder geht der schlauch normalerweise irgendwo ins freie?
Hi Stefan,
die vorderen Schläuche sind ca. 127 cm lang und enden in der A-Säule.
Beste Grüße
Dirk
Also würde es sich doch sehr empfehlen, sie zu verlängern und direkt auf die Straße münden zu lassen, anstatt ein Feuchtbiotop in der A-Säule zu pflegen . . .
(habe das bei meinem CX gemacht)
BXdrvr
ACCM Stefan mit BX
danke für eure antworten, dann scheint das ja von citroen seite aus normal zu sein, aber werde mir trotzdem was zur anderen verlegung einfallen lassen.
Es gibt im Gartenzubehörhandel Verlängerungsstücke für Schläuche, dann ersparst Du Dir das Abziehen von oben!
BXdrvr
