wegen eines Defekts an der Lüftung meines XMs (läuft nur auf höchster Stufe) habe ich wegen diverser Tips, von hier und anderer Foren, den Lüfter ausgebaut um die Transistoren auf der Platine auszuwechseln.
Mein Problem:
Die Platine ist nur mit 2 Schrauben befestigt, aber wie bekomme ich sie jetzt heraus, weil das Lüfterrad direkt darüber sitzt? Habe schon alles versucht und will aber auch nichts kaputt machen. Ich bin für rettende Hinweise sehr dankbar.
Axel
Das Lüfterrad brauchst du nicht abzubauen, es ist ziehmlich fest auf der Antriebswelle des Rotors verbunden.
Man zieht den Rotor (incl. Lüfterrad) nach oben raus, dabei mußt du die 3 seitlichen Gummimuffen (dafür sind Schlitze am Motorgehäuse vorhanden)reindrücken. Also Rotor langsam "rausrütteln" und Gummis eindrücken.
Es geht einfach...
Das schwierigste ist eigentlich die Transistoren auszubauen (bohren/ entlöten). Deren Einbauposition sollte man sich auch merken.
wen es interessiert:
habe heute bei Citroen nachgefragt, was die für ein neues, wie die es nennen, "Transistormodul" haben wollen.
135,- Euro brutto! Also ich werde am Wochenende die Transistoren austauschen!
Axel
  • 4 Monate später...
wen es auch noch interessiert:
Habe heute endlich die Transistoren ausgetauscht. Ich hatte gewartet bis das Wetter wieder besser wurde. (Damit ich nicht mit beschlagenen Scheiben hätte herum fahren müßen, falls die Reperatur nicht funktioniert hätte. Die Lüftung funktionierte bisher wenigstens auf höchster Stufe.)
Aber alle Sorgen waren umsonst. Nach einer guten halben Stunde Arbeit lief die Lüftung wieder einwandfrei auch auf kleineren Stufen. Materialkosten für die Transis (bei Konrad.de bestellt) inkl. Versand 5,- Euro.
Axel
Hier nochmal die Beschreibung der reperatur:
Die Platine bekommt man wie oben beschrieben heraus. Der Motor ist mit 3 Gummikeilen am Gehäuse befestigt, die man einfach herausdrücken kann. Dann hat man genug Platz um das Transistormodul herauszunehmen.
Die alten Transis sind festgenietet. Ich habe sie vorsichtig herausgebohrt. Dann entlötet und die neuen Transis eingelötet und mit kleinen Schrauben (3x16 mm) befestigt.
Die Ersatztransistoren heißen MJ11015. Bekommst man bestimmt aber auch in jedem anderen Elektronikzubehörgeschäft als conrad.de.
Mir ist aber aufgefallen und das wurde auch in den Posts hier oder/und beim Citforum beschrieben, dass die Lüftung ein wenig schwächer läuft, als mit den Orginaltransis. Ist aber im akzeptabelen Bereich. Vielleicht ist der Widerstand bei den neuen Transis größer.
Axel
