Hallo zusammen
Nachdem ich die Heizungseinstellung immer auf "Auto" habe, ist die Klimaanlage auch immer eingeschaltet.
Jetzt habe ich mal probiert die Klimaanlage auszuschalten, aber der Schalter kommt nicht raus. Das Licht leuchtet.
Ist das ein rein (mechanisches) Problem des Schalters?
Falls ja, vorsichtig die Kappe abhebeln und Mechanismus darunter gangbar machen?
Oder kann es sein, dass am Kompressor etwas "hakt"?
Danke für alle Tipps!
Markus
Hallo Markus,
bei mir wars der Schalter selbst. Er hakt innen, meine Reparaturversuche sind gescheitert und einen neuen habe ich bisher nicht gefunden. Als provisorische Lösung benutze ich einen Silikon-Nubs von meinem Enkel, den er mal bei Mc Donalds geschenkt bekam. Damit lässt sich der Schalter aktiv ziehen und die Klima ausschalten. Die Schalter vom X1 passen nicht.
Gruß Joschko
Danke für die Information!
Man könnte doch z.B. auch den Schalter mit der "Sporttaste" tauschen? Klar, die geht dann natürlich auch nicht mehr...
Bevor ich Dir einen nicht funktionierenden Link schicke, gib mal bei ebay ein
xantia schalter 6552TW oder Schaltfläche Schalter Klimaanlage CITROEN Xantia - 6552TW
Sollte Dich zu einem Anbieter aus Italien führen. Kein Schnäppchen, aber orginal und neuwertig.
Deutlich günstiger, aber gebraucht gibt es den Schalter bei
https://www.chevronics.co.uk/
in zwei Ausführungen, allerdings ist keine Teilenummer zugeordnet. Einer ist vierpolig, der andere sechspolig. Einer wird hoffentlich in Deinen X2 passen.
  • Like 3
Xantia-Harald
Ich würde anhand der Teilenummer nach einem gebrauchten suchen (6552TW) oder im Teilemarkt hier im Forum schauen. Gibt aktuell mindestens ein Schlachtfahrzeug, wenn ich das richtig sehe..
Alternativ kannst Du auch einen neuen nehmen, wird unter o.g. Nummer als NOS-Teil angeboten. Der Preis ist aber leider sehr sportlich...
Grüsse
Sorry, sehe gerade das @Lichtspruch schneller war mit der Info.
Bearbeitet von Xantia-Harald
vor 5 Stunden schrieb fraunie:
Die Tasten haben unterschiedlich viele Pins, je nach Funktion. Manche sind elektrisch gleich, zum Beispiel Sperrtaste und Tempomat. Ob das auch für Klima und Hydractiv gilt, weiß ich nicht.
Die Schalter sind nicht kompatibel, da völlig anders belegt. Der fürs Fahrwerk hat 6 belegte Anschlüsse, der für die Klima 4. Wenn es bei Chevronics 2 Varianten gibt, dürfte das ein Fehler sein.
Ich kann den Schalter natürlich als Gebrauchtteil anbieten, bei Interesse bitte PN senden.
vor 8 Stunden schrieb fraunie:
Nur mal so nebenbei, Stellung "Auto" bedeutet nicht, daß die Klimaanlage eingeschaltet ist. Dafür muß der Armaturenbrettschalter aktiviert sein oder die Luftverteilung auf "Defrost" stehen, letzteres funktioniert aber nur beim X2. Eine Kimaautomatik gibt es nicht beim Xantia.
Bearbeitet von TorstenX1
  • Like 3
Hossa...
bei den Preisen bleibt erstmal der lustige bunte Mc Donalds Nubs auf der Taste...da haben andere Sachen Vorrang.
vor 22 Stunden schrieb fraunie:
Das "Auto" bedeudet "automatische Temperraturregelung" , aktuell nutze ich das um die eingestellte Temperatur von 22° konstant zu halten. Eine Klimaanlage brauche ich dazu derzeit nicht.
Fährst du eigentlich mit laufendem Klimakompressor im Winter herum ? Das Ding benötigt 4 KW, das kostet Sprit.
Auf den Schalter muss man drücken, dann kommt er heraus. Das ist Mechanik.
(doppelt, unnötig)
vor 2 Stunden schrieb matgom:
Es kann so einfach sein!
Danke , dass Du uns an Deiner unendlichen Weisheit teilhaben lässt, großer Meister!
Wieder was gelernt!
Wieder was gelernt!
Bitteschön ! Echt toll wenn der Schalter wieder Funktioniert. Bei Bedarf könnte ich dir einen verkaufen, fals er mal kaputtgeht.
vor 21 Stunden schrieb Joschko:
Hossa...
Daß dir mein Preis zu hoch ist, obwohl du ihn noch nicht mal kennst, spricht unbedingt für den McDonalds-Gummi 😄
vor 3 Stunden schrieb TorstenX1:
Tatsächlich, deinen Preis kenne ich noch nicht. Das "Hossa" bezieht sich auf die Preise in den Internetportalen. Schick mir doch gern ein Angebot per PN!
Liebe Grüße,
Joschko.
Bearbeitet von Joschko
Du guckst in die falschen Portale..
vor 4 Stunden schrieb AndreasRS:
Na ja, ich bin den Links hier gefolgt und habe mit der Teilenummer Google bemüht. Wenn du bessere Quellen weißt lass uns das doch wissen.
Dank Thorsten sind die Tage des knallgelben Nubsis jetzt aber gezählt, der passt so gar nicht zu Rentnerbunt.
