Salute,
seit gestern ein neues Problem mit unserer Familienkutsche: das Multifunktionsdisplay ist während der Fahrt plötzlich ausgegangen. Es hat kurz mal Streifen angezeigt / geflackert und war dann dunkel. Radio und alles andere hat aber weiterhin funktioniert. Heute morgen gestartet, Bild war wieder ganz normal da. Nach gut 15 min. Fahrt: wieder Streifen, dann dunkel. Habt ihr eine Idee, wo hier der Defekt liegen könnte?
Danke!
Also gestern eine ganze Fahrstrecke funktioniert. Heute dann wieder nicht. Scheint sich leider nicht selbst zu heilen 🙄 Daher noch mal eine Frage zu der ganzen Geschichte: könnte ich diesen Touchscreen einfach durch einen baugleichen ersetzen oder ist da irgendwas codiert?
Dieser Touchscreen muss zum verbauten Radio/Navi passen, entweder für das SMEG oder NAC .
Wenn der Bildschirm zwischenzeitlich keine Mucken zeigt, würde ich erstmal annehmen, dass der Bildschirm in Ordnung ist.
Was aber ist mit den Anschlusskabeln, sprich Wackelkontakt? Datenkabel, Stromkabel.
Bearbeitet von ACCM Freddy
vor 17 Stunden schrieb p1000:
Ok. Heißt es muss dann - in meinem Fall - ein Touchscreen von einem SMEG+ sein, dann funktioniert es direkt? Oder gibt es da irgendwelche Codierung, die dann noch Softwareseitig gemacht werden muss?
vor 1 Stunde schrieb ACCM Freddy:
Ja, an einen Wackelkontakt oder kalte Lötstelle etc. hab ich auch schon gedacht. Gestern bei der Fahrt festgestellt, dass nachdem der Bildschirm ausgeht, die Touchbedienung weiter funktioniert (Elemente raten quasi 👨‍🦯). Werde am Wochenende an die Sache mal rangehen und schauen, ob ich da irgendwas finden kann.
Hätte da noch mal eine Verständnisfrage an die Infotainment / SMEG-Profis: wo wird denn bei dem System das Bild für den Touchscreen generiert (bzw. steckt die Grafikkarte bzw. GPU)? Hängt das ganze am Touchscreen-Modul selbst dran (wie auf dem Bild)?
Oder steckt das im Radio-/Nav-Modul?
Um mir die Frage selbst zu beantworten - oder falls mal jemand auf Fehlersuche ist: Das Touchscreen / die Displayeinheit kann man als reines I/O-Interface betrachten, um ein Bild auszugeben und Touch-Eingaben weiterzuleiten - beides (Input und Output) verwurstet dann der Blechkasten. Nach Kontaktreinigung und diversen Lötstellen, die ich nachgelötet habe, scheint das System wieder ohne Probleme zu laufen. Bin bei meinen Recherchen natürlich über die Upgrade-Möglichkeiten auf SMEG+ IV2 oder NAC gestolpert, was mich schon irgendwie reizt. Aber dazu vielleicht mal einen eigenen Thread 😇
