Nachdem ich in Bramsche aufm SChrott einen Xantia gefunden habe, der eigentlich bis auf den Motor mit meinem identisch ist, ist die Basteltätigkeit höher denn je, *gg*!
ICh würde gern wissen, was ungefähr eine neue Schiebedachdichtung für den Xantia kostet, es kommen nämlich ab 70 deutliche Windgeräusche von dort, die ich gern abstellen würde. Papa hat bei unserem BMW auch die Dichtung getauscht und danach war Ruhe!!! Hat einer von euch vielleicht auch gleich ein paar Tips wie ich das gute Stück wechsele ohne gleich wieder was zu schrotten (gelingt mir einfach zu oft, *gg*!)
Hi
du solltest mal nachschauen bei zuenem Schiebedach, wie das Dach so abschließt. Wenn am ende zum Dach hin, das dach zu weit nach unten ragt, dann muß man es lediglich nach oben verstellen. Die Schrauben befinden sich Zwischen Himmel und Dach im innenraum. Das gleiche Problem hatte ich an meinem XM, seit ich es nach oben verstellt habe, ist nun ruhe.
Gruß hm-electric
Die Schrauben habe ich mittlerweile erspäht. Ich schnall aber noch nicht ganz, in welche Richtung das SChiebe-Dach abfallen sollte, wahscheinlich ja tiefer Richtung Haube und höher Richtung Kofferraum!
es sollte gar nicht abfallen, sondern lediglich "plan" mit dem Dach abschließen.
hm-electric
Bei geschlossenem Dach die Schrauben lockern, das Dach nach oben drücken und die Schrauben wieder anziehen sollte ausreichen.
Im Laufe der Zeit hat sich die Dichtung etwas gesetzt. Bei mir ist seit dieser Aktion wieder Ruhe.
