Ich fahre einen C5 III X7 Exclusiv seit beinah 2 Jahren. Bin bis jetzt absolut zufrieden. Habe das Auto damals mit 180000km aus dem ersten Besitz gekauft. Absolut Werkstatt gepflegt.
Nun habe ich 2 Fragen:
1,
Die hinteren Bremsen sollten erneuert werden. Bin Werkstatt mäßig top ausgestattet ( z.B Hebebühne) . Zur Frage:
Kann man die Bremsen ohne Software wechseln ? Also den Kolben einfach zurückdrehen ? Hier im Forum gibt es verschiedene Meinungen. Mir würde eine Meinung (die richtige) reichen  🙂
2,
Habe gestern gesehen das der Federzylinder vorne rechts leicht ölig ist. Dies würde ich in der Werkstatt machen lassen. Oder seit ihr da anderer Meinung ? Hierzu bracht man glaub schon etwas Citroen Erfahrung und eine Software... Welche kosten kommen da auf mich zu?
Grüße und einen schönen Sonntag.
Danke vorab 🙂
Zu 1: Ja, geht ohne Software. Die elektrische Parkbremse darf natürlich niemals nie nicht betätigt werden, solange man noch am Arbeiten ist.
Zu 2: Rund 800 Euro in der Citroën-Vertragswerkstatt. Alleine schon für den korrekten LDS-Stand brauchst du die Software.
Bearbeitet von id_ds
Vielen Dank schonmal....
Zu 1: Also Parkbremse lösen -> dann ganz normal arbeiten inkl. Kolben einfach zurückdrehen-> dann zusammenbauen -> abschließend Parkbremse wieder anlegen
vor einer Stunde schrieb Manu_H:
Zu 1:
Ich klemme zur Sicherheit noch die Batterie ab.
Und ja, es ist besser nach der Reparatur die Feststellbremse zu kalibrieren.
Zu 2: Oben an rechten Zylinder ist eine Ablassschraube. Damit kann der Dicke auch drucklos gemacht werden. Je nachdem, kann ca. 1 l Öl austreten. Wenn alle Räder hängen weniger.
Nach der Montage des neuen Zylinders den Dicken auf die Räder stellen und im drucklosen Zustand bis zum Boden des Siebes vom Behälter mit LDS auffüllen.
Gruß Jens
Tipp: besorge dir Lexia/Diagbox …. du wirst wirst es vermutlich noch öfter brauchen. Gerade wenn du Selbstschrauber bist. Dann kannst du die Bremsen in den Werkstattmodus setzen und kalibrieren sowie das System drucklos machen etc.
vor 5 Stunden schrieb Koelner:
Vielen Dank für den Tipp. Das Problem ist nur das ich nicht weiss wo ich das herbekomme bzw. was man da alles dazu braucht. Einfach im Internet bestellen wird wahrscheinlich nicht gehen 🙂
Vielleicht hast du dazu ja einen Tipp 🙂
vor 8 Stunden schrieb jens-thomas:
... Nach der Montage des neuen Zylinders den Dicken auf die Räder stellen und im drucklosen Zustand bis zum Boden des Siebes vom Behälter mit LDS auffüllen. ...
Edit: Habe meinen Kommentar gelöscht - ich hatte den Beitrag von jens-thomas nicht sorgfältig genug gelesen. Wenn das Fahrzeug mittels der von ihm beschriebenen Ablassschraube drucklos gemacht wird, kann man in der Tat ohne Software den LDS-Stand korrigieren.
Was dagegen nicht gemacht werden sollte: das Fahrzeug mittels des Schalters im Innenraum auf die tiefste Stellung zu bringen und dann das LDS bis zum Siebboden aufzufüllen. Dann wäre zu viel LDS im System. Aber das war ja nicht das von jens-thomas beschriebene Vorgehen.
vor 17 Minuten schrieb id_ds:
dieser Methode ist deutlich zu viel LDS
Nein, drucklos ist drucklos.
Gruß Jens
vor 19 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Hallo Jens,
ja, du hast Recht - da habe ich deinen Beitrag nicht sorgfältig genug gelesen. Mea culpa!
Freundliche Grüße
Wolfgang
vor 3 Minuten schrieb id_ds:
Mea culpa!
Angenommen! Manch anderer hier im Forum hätte anders reagiert.
Gruß Jens
  • 4 Wochen später...
Am 3.3.2024 um 12:47 schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Hallo Jens,
zum Thema "Drucklos machen" eine Frage: Ich fahre den Wagen auf Niedrigstellung, öffne dann besagte Schraube am rechten Federzylinder und das System ist dann drucklos. Nach erfolgter Reparatur, fülle ich bei geöffneter oder geschlossener Ablassschraube bis zum Boden des Siebes im Voratsbehälter LDS auf? Muss das System danach noch irgendwie entlüftet werden?
Vielen Dank im Voraus.
vor 9 Minuten schrieb majestix:
Bei geschlossenem Ventil im drucklosem Zustand, wenn der Dicke auf den Rädern steht.
Entlüftet muss nix mehr, da du das System am höchsten Punkt geöffnet hast.
Gruß Jens
Danke, das hilft mir weiter 🙂
Xantiakraschi
Hallo, Hydraulikzylinder an der Vorderachse wechseln ist nicht der Hit. Hab ich gerade vor zwei Wochen gemacht links und rechts. Drucklos machen geht auch über die Bedienung. Ist die niedrigste Fahrstufe bei laufenden Motor erreicht einfach noch einmal auf Absenken drücken und die Anlage wird drucklos, dann erst Motor aus. Geht zumindest bei meinem C5.
Bearbeitet von Xantiakraschi
vor einer Stunde schrieb Xantiakraschi:
Bei meinem Dicken nicht.
Gruß Jens
Xantiakraschi
Aha na mal sehen, morgen wollen wir beim Bekannten am Dicken auch beide Zylinder vorne wechseln. Bin gespannt ob der sich auch drucklos machen lässt wie bei meinem. Noch ein Hinweis, es dauert allerdings eine ganze Weile bis das Hydrauliköl zurück im Vorratsbehälter gedrückt ist von den Kugeln. Sieht man dann wenn das Sieb etwas bedeckt ist.
Xantiakraschi
vor 20 Stunden schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Hat beim Bekannten heute am C5 genau so funktioniert wie bei mir.
vor 2 Stunden schrieb Xantiakraschi:
Habt ihr ihn auf einer Zweisäulenbühne hochgehoben? Da mach das gehen.
Gruß Jens
Am 3.3.2024 um 18:57 schrieb Manu_H:
Es gibt immer wieder Fertig-Angebote hier im Form. Frag mal @uwekolboder @cit-rotti.
vor 10 Stunden schrieb AndreasRS:
Hallo Andreas - wollte Dir eine Privatnachricht senden und es kam folgender Hinweis!
AndreasRS kann keine Nachrichten empfangen.
Gruß Wolfgang
Xantiakraschi
Am 29.3.2024 um 18:06 schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Hallo Jens, der ist auch ohne Anheben schon komplett drucklos. Genau so prüfe ich schon ewig den Hydraulikölstand im Behälter.
um das Thema abzuschließen. Ich habe den Federzylinder in der Werkstatt tauschen lassen für ca. 650€.
Für eine Citroën-Vertragswerkstatt sehr günstig. In welcher Gegend lebst du?
Im Bodenseeraum
