Verkaufe XM Y3 V6 (Automatik, Klima, Schiebedach, Leder beige) mit Mängeln, bedingt fahrbereit
lange habe ich überlegt.... aber ich habe einfach nicht genügend Zeit, um mich um die Diva zu kümmern. Und nachdem nun einige Beschädigungen durch blöde Ar....lö... , die natürlich einfach davongefahren sind, dazugekommen sind, habe ich mich entschlossen meinen XM mit allem drumherum (Ersatzteile, Verbrauchsmaterialien, .... ) zu verkaufen.
Die Diva ist nicht wirklich fahrbereit, sie springt an und fährt hoch, sollte aber doch lieber mit Hänger geholt und erstmal ein wenig gepflegt werden. Ich bin in den letzten beiden Jahren vielleicht 2.000 KM gefahren....
Standort: Berlin Neukölln.
Bilder (leider ungewaschen) gibt es hier:  https://magentacloud.de/s/iZKFnFQpMbHLGn4
Basisdaten:
YM Y3 ORGA 5846
3 Liter V6, Euro 2 eingeragen (Kaltlaufregler)
223.500 KM
TÜV November 2023 (!), also abgelaufen.... und das Ordnungsamt macht Streß....
Automatik
Leder beige ohne nennenswerte Beschädigungen
Tempomat (funktioniert nicht)
Schiebedach (ist zu und dicht, bewegt sich aber nicht)
Klima (irgendwo undicht, nach Befüllung hat sie ordentlich gekühlt)
Radio mit CD (und Subwoofer unter dem Beifahrersitz), Lautsprecher Türen und Heckablage von Magnat
Elektrisch verstellbare Mittelarmlehne
Die Diva hat Y4-Scheinwerfer. In Verbindung mit Osram-Nightbreaker wirklich schön hell.
Anlasser wurde schon mal durch ein Neuteil ersetzt
Domlager rechts wurde durch ein aufgearbeitetes Teil ersetzt
Verteilerkappe und Finger (Bremi) weniger als 2.000 KM alt
Zündmodul (Bosch) weniger als 2.000 KM alt
Zündkerzen weniger als 2.000 KM alt
Motoröl (mit Filter) und Getriebeöl wurden immer nach 15.000KM gewechselt
DIRAVI funktioniert
Federkugeln sind mit Füllventilen ausgerüstet
Wie alle XM verliert er hier und da ein wenig LHM
MÄNGEL:
Tempomat, Klima, Schiebedach (siehe oben)
Radlager vorne links macht Geräusche (Ersatzteil vorhanden, siehe weiter unten)
Spiegel links abgerissen (Ersatzteil vorhanden, siehe weiter unten)
Standlich links beschädigt
Blinker rechts beschädigt
Zierleiste A-Säule/Frontscheibe abgefallen
Schloß Fahrerseite geht nicht, Beifahrerseite geht, IR-Fernbedienung geht (fast) immer
Automatik-Wahlhebel bröselt
Ein Verschraubungspunkt Handschuhfach abgebrochen, aber dafür funktioniert der Heber für den Deckel
Bremsbeläge hinten rechts fällig (links hab ich gemacht, und weil ich gefühlt 1.000.000 Stunden gebraucht habe um das Rad wieder aufzusetzen.... hab ich zusammengepackt.... ist aber keine große Sache)
Was es alles noch dazu gibt:
Radnabe vorne (neu, original Citroën)
2x Radlager (neu)
2x Außenspiegel links schwarz
Außenspiegel links grün (sollte die Originalfarbe sein)
Außenspiegel rechts schwarz
Rückleuchten innen und außen
Lambdasonde mit Stecker (neu)
Anhängerkupplung mit E-Satz (Westfalia), gebraucht gekauft und doch nicht montiert
12x Zündkerzen (das sind die, die original da rein gehören)
2x Bremsscheibe ATE (natürlich neu)
~2 Liter Motoröl Liqui Moly Leichtlauf MoS2 10 W 40
~5 Liter Getriebeöl Liqui Moly 1100
5 Liter Kühlerfrostschutz Ravenol (neu, noch zu)
5 Liter Hydrorincage (neu, noch zu)
5 Liter LHM (ungeöffnet)
Kühlerreiniger
Scheinwerfer Y3
Scheinwerfergläser Y4
Blinker vorne (ohne Nebel)
Auslesegerät "Roi de recherche"
Reparaturanleitung "Haynes"
.... und alles andere, was ich noch so finde. :)
Und nun.... der Preis: ich hätte gerne 1.000 Euro.
Bei Fragen: fragen. :)
Gruß Thomas
Och menno... gar niemand Interesse?
Nicht mal Kommentare? Nicht mal eine Anfrage "was ist letzte Preis"?
Geduld ... der Markt ist klein und es gibt bestimmt einige wenige, die genau so einen XM suchen.
Ich hätte ja Geduld.... aber das Ordnungsamt meckert über den abgelaufenen TÜV. Eine Möglichkeit den XM auf ein privates Grundstück zu stellen habe ich nicht...
Ohne HU kannst Du ein Kurzzeitkennzeichen bekommen (nur für Fahrten zur HU/Werkstatt in Deinem Bezirk) .. auf die Dauer aber auch nicht gerade günstig.
Bearbeitet von AndreasRS
Das Fahrzeug ist angemeldet, da kann man keine Kurzzeitkennzeichen für bekommen.
vor 2 Stunden schrieb BerlinerBX:
Mit Abstellmöglichkeiten könnte ich behilflich sein. Bei Interesse einfach PN schicken. Grüße!
Hilft ja wohl alles nix....
Möchte jemand die Diva für 800€?
Och menno.....
Ich habe Angebote "für Export"... finde ich aber doof. Aber: das Ordnungsamt meckert.... und auch wenn ich die Diva irgendwo unterstellen / abstellen könnte, ich werde in absehbarer Zeit nicht genügend Zeit für das gute Stück finden.
Noch ein Angebot: 700 Euro.
Mit allem drum und dran, die Liste der (Ersatz-) Teile ist doch recht lang.
Ich würde es sehr schön finden, wenn die Diva weiter auf deutschen Straßen und im Forum unterwegs wäre.
Gruß Thomas
berndjetztmitxm
vor 5 Stunden schrieb BerlinerBX:
Hast ne PN
Wir diskutieren aktuell intern darüber aber wenn, dann wird meine Tochter wohl wegen der Entfernung und der zu erwartenden Mehrkosten nicht mehr als 500,- zahlen wollen, auch unter dem Gesichtspunkt welcher der beiden dann hier fahren darf erst nach Bestandsaufmahme hier im direkten Vergleich zu entscheiden. Ich hab das ja im Raritätenfaden weiter ausgeführt.
Falls das für dich in Betracht kommt dann gib Bescheid, theoretisch kann ich binnen 24h vor Ort sein ,,,,,und hab dann hier ein logistisches Problem mit der temporären Unterbringung ....aber das kann ich lösen, irgendwie ;)
Bearbeitet von Manson
Verkauft an Berndjetztmitxm. 😊
  • Like 6
Danke, das erspart mir einige Kopfschmerzen :)
@berndjetztmitxm Glückwunsch zum neuen Projekt … berndjetztmitzweixm
Ein Hinweis zum defekten Schiebedach: warum sich das nicht bewegt, kann verschiedene Ursachen haben.
Beim Y3 ist es oft so, dass die abgenutzten Kunststoffzahnräder, die am Antrieb die Microschalter für die Endanschläge steuern, durchrutschen und dadurch die Endabschaltung bzw. die Umschaltung Schieben zu Heben/Senken nicht mehr funktioniert. Das kann Folgeschäden wie abgesprungenen Seilzüge und defekte Motoren nach sich ziehen.
Vorher sollte man aber Sicherung und Relais kontrollieren.
Die Motoreinheit nebst Umschalt-Mimik ist beim Y4 ist anders aufgebaut und nicht eins zu eins gegen die vom Y3 zu tauschen. Ob sich der komplette Antrieb Y3 gegen Y4 tauschen lässt, weiß ich nicht.
Bei dem üblichen Y4-Bashing, was hier manchmal betrieben wird, sei gesagt, dass der Schiebedachantrieb bzw. die mechanische Steuerung beim Y4 anders und wesentlich robuster gebaut ist als beim Y3.
Bearbeitet von holger s
vor 13 Minuten schrieb holger s:
M.W. mindestens bjmdreixm…
  • Haha 2
berndjetztmitxm
vor 9 Stunden schrieb margia2:
4
  • Like 4
... ist ja mit der hellen Innenausstattung auch wirklich ein Leckerbissen.
Nur wenn man (wie ich) bei Blech und Lack keine guten Kontakte hat und dann noch Anspruch hat so eine Beule aus dem hinteren Seitenteil wieder heraus zu bekommen, kann so ein Projekt schnell teurer werden als ein "besser" XM.
Am 8.3.2024 um 15:24 schrieb AndreasRS:
.... nein!
vor 1 Stunde schrieb Petruschka:
.... nein!
doch ;)
"Ist zum Zeitpunkt der Antragstellung des Kurzzeitkennzeichens die Frist zur Durchführung der Hauptuntersuchung (HU) abgelaufen, kann das Kurzzeitkennzeichen nur zur Durchführung von Fahrten zur Erlangung einer neuen HU erteilt werden."
Quelle: https://www.stadt-koeln.de/service/produkt/kurzzeitkennzeichen-1
Ist die Fahrt zum nächsten Tüv in so einem Fall nicht auch mit den „entstempelten“ Kennzeichen möglich? Dann wäre das Kurzzeitkennzeichen in dem Fall sinnfrei.
Und falls ja: Die Versicherung müsste man dann wohl vor Fahrtantritt entsprechend informieren oder?
2 hours ago, Petruschka said:
.... nein!
Jain - die Nutzung ist limitiert, Überführungsfahrten sind möglich, funktionieren mit Einschränkung eines Zwischenstopps bei einer Prüforganisation allerdings nur im jeweiligen Zulassungsbezirk.
Ja, eigentlich ist es Sinnfrei, genauso wie die tollen Wechselkennzeichen in D. Einziger Verwendungszweck der mir einfällt ist ein Auto mit Saisomkennzeichen außerhalb der Saison bewegen zu wollen oder ein Auto mit HU zu überführen (aber auch das kann man sinnvoller dann gleich richtig anmelden).
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
doch ;)
...das ist richtig, nutzt aber dem Themenstarter bei seinem Problem eher wenig. So wie das Fahrzeug beschrieben wurde, würde es wahrscheinlich die HU nicht bestehen...
Bearbeitet von Petruschka
Noch mal für alle – ist doch nicht so schwer, steht doch auch schon oben bei Andreas: Überführungsfahrten ohne HU sind mit einem Kurzzeitkennzeichen nicht gestattet.
Für Haarspalter: es sei denn, man bezeichnet die Fahrt direkt zur HU-Prüfstelle als Überführungsfahrt. Irgendwelche Zwischenstopps oder Umwege bei der Oma vorbei kann der geneigte Ordnungswiedrigkeitenbegeher dann gerne mit diensthabenden diskutieren. Ich vermute, dass auf Umwegen auch kein Versicherungsschutz besteht, das ist dann schon mehr als eine Ordnungswiedrigkeit.
Der geneigte Haarspalter kauft ein Auto irgendwo in einer anderen Ortschaft in seinem Zulassungsbezirk ohne HU, dann holt er sich ein Kurzzeitkennzeichen mit dem er direkt zur HU fährt und, auch wenn die nicht bestanden wird, von dort nach Hause - das ist völlig legitim! Nicht legitim wäre der direkte Weg nach Hause auch wenn der kürzer wäre!
Man kann wirklich alles hinterfragen, nur wo es angebracht wäre da macht man es nicht - muss man nicht verstehen!
