Xsara II Kotflügel nachbessern
DerXsaraFahrer
Hallo allerseits,
mein Citroen Xsara II (N1) hat einen, nicht mehr originalen Kotflügel vorne links verbaut. Allerdings ist dieser leider krumm rangebaut, sodass das Spaltmaß nicht stimmt:
Je weiter man richtung Stoßstange geht, desto kleiner wird der Spalt zwischen Motorhaube und Kotflügel.
Das möchte ich gerne nachbessern und den Koflüger ggf. so anbringen, dass das Spaltmaß überall in etwa gleich ist.
Explosionszeichnung in Netz gefunden: Anscheinend nur die 3 Schrauben von oben lösen? Oder muss ich noch was beachten?
Link zur Zeichnung:
https://catcar.info/citroen/?lang=en&l=c3Q9PTgwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiWHNhcmEgSWkiLCI0MCI6IkJvZHk6IHdpdGhvdXQgcGFyYW1ldGVycyBcLyBFbmdpbmU6IDEuOSBEIDcxIChEVzhCKSIsIjUwIjoiYm9keXdvcmsiLCI3MCI6ImZyb250IHdpbmciLCI4MCI6IkZST05UIFdJTkcifXx8Y29kZT09MUNON3x8Ym9keT09fHxlbmdpbmU9PUIwRjdIfHxjYXRfaWQ9PUZDVDAxMDB8fHN1YkdycF9pZD09RkNUMDEwNHx8cmVmZG9jcz09MDUwMTA3NzQzNTAxQXx8cmVmZG9jPT0wNTAxMDc3NDM1MDFBfHxzdWJHcnBOYW1lPT1GUk9OVCBXSU5HfHxzdXBwbGllcj09
Danke im Voraus, für alle geteilten Ratschläge und Erfahrungen :)
vor 10 Stunden schrieb DerXsaraFahrer:
Wenn’s ein Nachbaukotflügel z.B. von van Weezel ist muss man mit der schlechten Passform leben. Eventuell kann mit einem Kantholz die Oberkante etwas nach außen gerichtet werden. Das wird allerdings vor dem Lackieren gemacht. Eine andere Möglichkeit wäre, die Befestigungslöcher zu vergrößern, damit es besser passt.
Gruß Jens
Am 6.3.2024 um 19:09 schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Hmm. Danke für deine Antwort, dann werde ich wohl erstmal damit leben ^^.
Eine andere Sache, die vielleicht damit zusammenhängt:
Meine Stoßstange hängt an der selben Seite, wo auch der "neue" Kotflügel ist, ein wenig herab.
Die Stoßstange ist an jeder Seite mit (3?) Clips am Kotflügel angebracht. Dort wo der, gegen Fahrrichtung, Erste und Zweite Klip sein sollte, hängt Sie einige Zentimeter. Das sieht auch von vorne, dass dann die Stoßstange etwas schief hängt. Hat da jemand eine Idee? Gibt es diese Clips zum nachkaufen? Weil ich habe leider keine gefunden bzw. bin ich mir nicht sicher, welche es sind.
vor einer Stunde schrieb DerXsaraFahrer:
Das sieht hier anders aus.
Gruß Jens
Zum Kotflügel: Fahrertür öffnen und durch den Spalt auf den Kotflügel gucken.Nach meiner Erinnerung war unten (etwas oberhalb des Schwellers) eine Befestigung. Ich hoffe meine Erinnerung spielt mir keinen Streich ?
