Hallo
an meinen CX ist die rechte aeussere Manschette der Antriebswelle undicht
muss man hier etwas besonderes beachten beim Tauschen?
weiss jemand die Durchmesser(vor Demontage) der Manschetten
es handelt sich um einen CX2 TRD Bj 1989
MfG
JP
Nimm die Welle raus, das erleichtert die Demontage des Gelenks ungemein und man kann bei der Gelegenheit den Zustand des Stützlagers prüfen.
Hallo
ja ich wollte die Welle auch rausnehmen
gibt es beim CX besonderheiten?
Dicke Mutter lösen
Schwingarm lösen und Welle rausziehen?
MfG
JP
Ok
das geht dann alles so wie vorgestellt, sollte ja in ner halben Stunde raus sein
Mach weniger Pausen, dann bist Du nach 30 min fertig...
Und wenn du dich beeilst, ist das in ner halben Stunde erledigt...
