Originale Sitzheizungsmatte Xantia X1 - auch defekt - gesucht
momentan ist der Fahrersitz meines Xantias beim Sattler. Er hat auch jemanden, der die Sitzheizungsmatten nachbaut, aber dafür benötigt er ein Original (kann auch defekt sein). In meinem Xantia wurde seinerzeit die Sitzheizung mit einer nicht originalen Matte vom Freundlichen erneuert.
Naja, nun benötige ich eine Originale als Vorlage. Hat vielleicht jemand von Euch eine originale Sitzheizungsmatte, die er mir leihweise zur Verfügung stellen könnte?
Mein Sitz ist ein elektrisch verstellbarer mit Lederbezug. Die Sitzheizung hat drei Stufen, die mit den originalen Drehreglern in der Mittelkonsole geschaltet werden.
Würde mich riesig freuen, wenn jemand helfen könnte. Wäre ein schönes Geburtstagsgeschenk zum 30. meines X1. 🎂
Wenn in Deinem Profil ein Wohnort hinterlegt wäre ...
Falls in der Nähe von Koblenz: Dort wurden Anfang der Woche noch diverse Xantiasitze verschenkt. Vielleicht wäre da etwas für Dich dabei (siehe Teilemarkt-Thread dazu).
Vielen Dank für den Hinweis.
Bin aus dem Ruhrgebiet, würde aber natürlich Porto übernehmen. Ich frage mal bei bei dem Anbieter aus Koblenz über Kleinanzeigen an.
Du brauchst wahrscheinlich beide Matten, Sitzfläche und Rückenlehne ? VSX-Ledersitze oder Activa ?Ich hab en paar Matten ausgebaut, würde mal schauen ob was passendes dabei ist.
Ja, brauche beide Matten, ich habe weder einen X1 Activa noch einen VSX. Gewöhnlicher 2.0i, 8V.
Ledersitze elektrisch verstellbar.
Würde mich freuen, wenn Du was Passendes findest.
Bearbeitet von X1-Fan
Hmm, wir sind jetzt auf der Suche nach der richtigen Matte. Welche von den dreien könnte es sein?
large.image.jpg.ddcc8362100619c056ef14c7541b9cbb.jpglarge.IMG_20240315_130501_354_copy_694x924.jpg.f90470c592e7c676359778f97fc0a70c.jpglarge.IMG_20240315_130451_212_copy_694x924.jpg.aa023d3ae1e07d2675c9b7146b058be2.jpglarge.IMG_20240315_130458_289_copy_924x694.jpg.4a4954597c70f2781dd9c8f4e8abd53c.jpg
Hier mal die verbaute (nicht Original)large.b7d9851f-8b93-4f0c-9e2c-d3608c392ffb.jpeg.432fe7b038a4dfbd2595233b3b5824ad.jpeg
Die linken beiden sehen mir nach XM aus. Aber da man auf den Bildern die Nummern nicht wirklich erkennen kann, bleibt es bei "sehen danach aus".
Mal eine periphäre Frage: Die Stecker sehen mir zweipolig aus. Wie werden dann die zwei oder drei Stufen beim X2 geschaltet? Vorwiderstände oder gar schon PWM?
Weder noch, in meinem ist ein Zweipunktregler.
Mehr Infos hier:
vor 5 Stunden schrieb schwinge:
Mitte: 9632740780
Links UND rechts: 9632740980. Lustigerweise ist die Nummer bei diesen unterschiedlichen Matten tatsächlich identisch.
Es kann tatsächlich sein, daß da was aus einem Xm stammt. Ich hatte mal eine Innenausstattung aus grauem Leder/Alcantara als Stoffspender für meinen Xantia zerlegt.
36 minutes ago, TorstenX1 said:
9632740780
Rückenlehne Vordersitz XM (diese Nummer findet sich aber auch auf der Sitzfläche bei von Werk verbauten Matten)
Die andere Nummer ist mir noch nicht untergekommen. Mir sind zwei Nummern für XM Sitzfläche vorn bekannt, beide sind anders. Und auch die Heizmatten sehen leicht anders aus wie die auf dem Bild, habe gerad nochmal nachgesehen.
Wie auch immer: Der Form nach können die nicht für die abgebildeten Xantia-Ledersitze sein. Da sollte schon eher sowas wie die vom TE abgebildete 9613081680 passen.
Wenn sich keine Matte finden lassen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, muss man halt einen Papierzettel auf den Schaumstoff legen, um die Form abzukopieren. Und dann muss man nur noch den Widerstand des Drahtes wissen, sowie was da für ein Temperatursensor reingehört.
Bearbeitet von schwinge
Tja, aus irgendeinem Grund hatte ich die Dinger nicht driekt beim Ausbau beschriftet. Das rächt sich jetzt. Sie könnten auch aus der Rückbank des Xm stammen.
vor 13 Stunden schrieb schwinge:
Also die abgebildete 9613081680 ist die Originale (s. obiges Foto) aber eben nur der Rückenteil, leider fehlt der Teil für die Sitzfläche, da wurde nur diese komische Weiße seinerzeit vom Freundlichen eingebaut.
Würde mich sehr freuen, wenn es jemanden gibt, der eine Matte zur Vefügung stellen könnte.
Momentan sieht der Sitz nicht sehr einladend aus. 🤪
