Wo sitzt das Vorglührelais im C6 , 2,2 HDI 170 ?
f6c-valkyrie
Mein C6 springt nicht mehr an, wer kann mir sagen wo ich das Vorglührelais finde?
Der müsste bei den Temperaturen auch ohne zu glühen anspringen.
Auf jeden Fall müßte der anspringen. Diagbox dran und schauen, was fehlt.
Jens
Das tut er aber nicht, da haben sich schon mehrere Citroën Werkstätten erfolglos dran versucht!
Wir haben bisher ausgewechselt:
- Dieselhochdruckpumpe
- Drucksensor
- und noch ein Ventil ,weiß aber nicht mehr die Bezeichnung
Er springt widerwillig an, wenn ich den Stecker vom Drucksensor abziehe, Stecker wieder drauf. Dann läuft der Motor im Notlauf - wenn ich den Motor jetzt erneut anlasse springt er sofort an und  hat volle Leistung, und zwar den ganzen Tag über!
Am nächsten Morgen geht die ganze Prozedur von vorne los ...
Luft im Krafstoffsystem, irgend etwas undicht, oder zuviel Lecköl an einer Düse. Du dürftest keine Vorförderpumpe mehr im Tank haben.
https://www.motointegrator.de/artikel/290682-kraftstoffpumpe-pierburg-721440510?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIpN3JqO7phAMVbD0GAB2HTgf2EAQYASABEgI2MPD_BwE
mal in die Zuleitung zum Krafstoffilter einbauen und beim Einschalten der Zündung mit 12V versorgen. Mit durchsichtigen Schlauch kannst du dann auch sehen, ob Luft kommt.
oder
https://www.autodoc.de/original-imperium/9696775?utm_medium=cpc&utm_source=google&tb_prm=16009186972&gshp=1&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI4Lfd4O7phAMVmJ9oCR0WnQRGEAQYASABEgLP5PD_BwE
pumpen, läuft er dann sofort an, ist Luft im System.
Und den Kurbelwellensensor in Verdacht haben.
Mein 2l HDi hatte das auch, ist er gelaufen, war der Motor immer etwas warm, der Anlasser drehte höher und er sprang an. Der hatte noch eine Pumpe im Tank, daher war Kraftstoffmangel ausgeschlossen. Jedoch mache ihm zuviel Lecköl einer Düse auch zwischendurch mal den Garaus, bis ich die Düse fand und die innnere Dichtung gewechselt habe.
Danach kam wohl der Kurbelwellensensor, die Dinger verlieren ihren Magnetismus, generieren immer niedrigere Signalspannungen und dann ist irgendwann Schluß.
Da sie ohmisch ja noch völlig in Ordnung sind, gibt es auch keine Fehlermeldung im MSG.
Jens
Das Glühsteuergerät befindet sich in dem Sicherungskasten im Motorraum, unter dem Motorsteuergerät. Wie auch schon geschrieben wurde, muss der Motor bei den jetzigen Außentemperatur auch ohne Glühanlage anspringen.
Vielleicht gibt es auch ein Problem mit den Injektoren, evtl. mechanisch verschlissen?
Schliesse mich an: Pfennigteil Kurbelwellensensor auf Verdacht tauschen.
War bei mir (c6 2,2) nicht im fehlerspeicher abgelegt (und trotzdem kaputt).
Bearbeitet von essi
Danke an alle, die mir geantwortet haben!
Es war der Kurbelwellensensor (vielleicht auch der Nockenwellensensor, den habe ich prophylaktisch gleich mit getauscht).
Nun habe ich viel Geld unnötig ausgegeben und keine Citroën Fachwerkstatt hatte auch nur annähernd eine Idee woran es liegen könnte!!! Ich glaube manchmal, die haben überhaupt kein Interesse so alte Autos noch zu reparieren.
Ich bin jedenfalls glücklich, das der C6 jetzt wieder problemlos läuft!
